Formule plage.offset vba
Je voudrais étendre la formule de la cellule cible (plage .offset(-2,0) jusqu'à "ET7"
tout en sachant que " plage" est une variable;
merci de votre aide
dim plage as range
plage.Offset(-2, 0).Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("plage.Offset(-2, 0):ET7"), Type:=xlFillDefault
  1. Quelques RQ
    Sub cycle()
    Dim plage As Range
    Dim ror As Range
    Dim ii As Long
    For Each plage In Range("$I$9:$p$9")
      With plage
        If plage.Value = "LU" Then
           ' Set plage = .Offset(0, 0)  ' utile ?
           Set ror = plage.Offset(-2, 0)
           plage.Offset(-2, 0).FormulaLocal = "=SI(f7<MAX($C:$C);f7+1;1)"
           ror.Select
           ror.AutoFill Destination:=Range(ror.Address & ":ei7"), Type:=xlFillDefault
        End If
      End With
    Next plage
    ' à partir de là, il y a un pb
    ' les points (.) devant Cells, Columns, ....
    ' suppose que ces objets sont des 'enfants' de ????
    ' il faudrait un With quelque chose, peut être un nom de feuille ?
    For ii = .Cells(7, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column To 2 Step -1
      If UCase(.Cells(7, ii)) = UCase(.Cells(7, ii - 1)) Then
        .Cells(7, ii - 1) = ""
        .Range(Cells(7, ii), Cells(7, ii - 1)).Merge
      End If
    Next ii
    End Sub
    Cdlmnt
    1. Grand grand merci à toi , j'ai réussi à adapter le code et cerise sur le gateau j'y ai associé une boucle pour fusionner les valeurs identiques .
      je te laisse voir le code et me le corriger s'il ya des redondances ou circuits plus courts.
      merci beaucoup
      sub cycle
      Dim plage As Range
      Dim ror As Range
      With plage
      ror.Select
      Else
      End If
      End With
      Next
      Dim ii As Long
      End If
      Next ii
      end sub
      1. Bonjour
        A adapter (en supposant que plage représente une cellule)
        Dim plage As Range
        Set plage = Range("B5").Offset(-2, 0)
        plage.AutoFill Destination:=Range(plage.Address & ":B20"), Type:=xlFillDefault
        Cdlmnt
