Problème référencement moteur de recherche
Je viens d'arriver dans une équipe de recherche et je me suis proposé de m'occuper du site web de celui-ci. Je ne suis pas informatitien (même si j'aime bien bidouiller) et le site a déja été créé depuis un an.
Cependant, après avoir fait un peu le ménage sur wordpress (Ajout de titres, de balises...) le site n'est toujours pas correctement référencé sur les moteurs de recherche.
J'ai donc utilisé les google webmaster tools pour voir un peu ce qu'il se passe et il semble que j'ai des erreurs 500. J'ai l'impression que le site refuse l'accès aux robots car l'URL est pourtant bien active.
Je n'ai pas de fichier robot.txt mais de ce que j'ai vu, il n'est pas nécessaire d'en avoir.
Quels sont les paramètres a vérifier? Quels outils peuvent m'aider à voir d'où vient le problème.
Merci d'avance.
Le site WordPress d'une équipe de recherche présente des erreurs 500 et une indexation insuffisante, avec l'impression que les robots n'accèdent pas aux pages malgré une URL active. Plusieurs réponses suggèrent des pistes liées au thème et aux plugins, comme des conflits de widgets, des réglages SEO (noindex/follow) et des soucis htaccess ou serveur, pouvant provoquer des erreurs. Des tests indiquent qu'en désactivant certains plugins, les URL deviennent visibles pour les robots mais le pied de page peut disparaître, et qu'un changement de thème peut résoudre le problème. En outre, des éléments comme l'indexation des anciennes pages, l'existence de pages 500 et l'impact éventuel de l'hébergement universitaire apparaissent comme des facteurs à vérifier.
    les erreur 500 peuvent avoir plusieurs causes, est ce que tu as vérifié que les pages en erreur 500 existent bien sur ton site et qu'elles sont accessibles ?
    Sinon cela peut être la panne du serveur lors du passage du robot des moteurs, une mauvaise configuration du htaccess, un plugin ou un thème qui fout le bazar
      Les URL sont bien accessibles.
      Concernant le serveur, j'ai contacté le service informatique mais je n'ai pas encore de réponse. Cependant, ils hébergent un autre site qui est référencé sans problème.
      Pour le htaccess, le voici:
      # BEGIN WordPress
      <IfModule mod_rewrite.c>
      RewriteEngine On
      RewriteBase /
      RewriteRule ^index\.php$ - [L]
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
      RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
      RewriteRule . /index.php [L]
      </IfModule>
      # END WordPress
      Pour le thème, c'est pharmacy wordpress theme 1.0. Ca n'a pas l'air d'être très utilisé mais bon.
      Enfin pour les plugin il n'y en a pas des tonnes: dowload manager, it slider, contact form 7,Fancy Gallery Lite, Google Analytics Dashboard for WP, Yoast SEO.
      Voila ce que je peux dire. Enfin sur WP, l'analyse de YOAST me dit que la page d'accueil ne peux pas être indexée mais sans me donner les raisons...
    2. @Zoltan du 41est ce que tu as fait des réglages particuliers sur yoast ? par exemple en cochant no index, follow dans menu seo=>titres et métas=>type de contenu
  2. Ces paramètres sont bien tous décochés. J'ai regardé tous les réglages, normalement il est bien paramétré. Enfin d'après ce que j'ai pu trouver sur internet.
    1. est ce que tu as un compte chez google par hasard ? car il y a un outil dans search console qui te dit ce qui bloque dans le référencement des pages
      dans search console=>clique sur le nom de ton site ( si tu en a plusieurs)=>exploration=>explorer comme google, tape l'adresse d'une page interne quelconque de ton site puis clique sur explorer et afficher. Laisse faire le traitement et regarde dans la colonne etat, tu auras surement partiel ou bloqué. Clique dessus pour ouvrir la page suivanteet en dessous de des images, regarde les ressources bloquées pour voir ce qui ne va pas
    2. J'avais déjà essayé, il me met que les pages sont inaccessibles. Mais par contre je ne peux pas cliquer dessus.
    3. @Zoltan du 41Désactive yoast et essaye à nouveau car si c'est les pages sont inaccessibles au robot alors qu'elles fonctionnent parfaitement, c'est surement un blocage robot.txt
    4. Je viens d'essayer, le problème persiste.
    5. @Zoltan du 41Je me demande si c'est pas l'absence de robots.txt qui provoque cela, je crois avoir lu quelque part que google n'indexait pas les pages sans un robot.txt pour éviter d'indexer des mauvaises pages, essaye en mettant un robots.txt à la racine avec ceci dedans pour voir si il y a du changement dans search console
      User-agent: *
      Disallow: /wp-admin/
      Disallow: /wp-includes/
      Disallow: /wp-content/
      Allow: /wp-content/uploads/
  3. Ton thème a un gros problème, il te manque tout une partie du code correspond au pied de page, je ne sais pas si cela vient de la mais il faudrait résoudre le problème avant
    1. Du coup je récupère comment ce bout de code?
    2. @Zoltan du 41il vaut mieux mettre un autre thème pour le moment, désactive le plugin de cache si tu en utilise un
      Active un des thèmes par défaut de wordpress (twenty xxx) et regarde si google lit tes pages (note le message quand tu cliques sur état)
      si google arrive à les lire avec le nouveau thème twenty, efface le thème pharmacy puis télécharge le à nouveau à partir d'une archive zip et vérifie si le footer est bien inséré ( fais ctrl et U et regarde le code source, la derniere ligne de code doit être </html>)
      Si google n'arrive pas a lire les pages avec le thème twenty xxx, c'est qu'il y a forcément un robots.txt qui bloque quelque part soit parce que tu ne l'a pas vu soit parce que c'est le serveur qui te bloque, dans ce cas il faut que tu contactes l'hébergeur ou l'administrateur système de l'université
    3. Halleluia! En changeant de thème ça fonctionne!
      Je vais donc m'atteler a tout reprendre. :-)
      Encore merci pour le coup de main!
    4. @Zoltan du 41avant de changer le thème complet, regarde dans le fichier footer.php du thème, est ce qu'il y a des lignes de code ?
    5. Oui il y a du code et ça finit par </html>
  4. Le problème, c'est que l'on ne sait pas d'où le problème provient exactement à part que c'est dans la sidebar (les pages attachment n'en ont pas, c'est pourquoi elles fonctionnent et sont indexées correctement)
    regarde dans le code de la sidebar-default
    Normalement ton code va commencer par un ligne avec un If, juste en dessous tu dois avoir une div (ou une section) avec l'id sidebar, vérifie que la balise de fermeture de la div (ou la section) est bien présente, juste avant ou juste après le endif
    Si tu ne sais pas faire, il suffit de compter les div et /div (ou section et /section) dans le code, tu dois en avoir un nombre paire
    1. Les fermetures de balise sont bien là.
      Je vais donc finalement opter pour la solution la plus simple: changer de thème. :-)
    2. @Zoltan du 41Je pense que c'est la meilleure décision mais n'oublie pas de signaler le bug au créateur du thème (sur la page wordpress du thème) pour qu'il règle le problème de code.
    3. Ca marche. Encore merci pour le temps passé à me dépanner.
      Bonne continuation!
