[Démarrage Linux]Problème démarrage partition
Salut à tous
Ce matin, en allumant mon portable, il m'a affiché un message d'erreur :
error on stat() /dev/sdb1 : No such file or directory
/dev/sda1:
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and your swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might have try run e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
fsck.ext3 /dev/sda1 failed (status 0x8). Run manually!
fsck.ext3: No such file or directory while trying to open /dev/sdb1
/dev/sdb1:
error on stat() /dev/sdb1: No such file or directory
fsck.ext3 /dev/sdb1 failed (status 0x8). Run manually! Failed
bootsplash: status on console 0 changed to on
blogd: no message logging because /var file system is not accesible
ehci-hdc ohci-hdc uhci-hdc USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
usb-ohci usb-uhci
wait 3 seconds for USB initialization ...
fsck failed for at least one filesystem (not /).
Please repair manually and reboot.
The root filesystem is already mounted read-write.
Attention: Only CONTROL-D will reboot the system in this
maintenance mode. shutdown or reboot will not work.
Give root password for login:
J'ai testé /var, et tout est OK.
J'ai aussi monté /home et testé et tout est aussi OK.
Je crois que la cause du problème est le nouveau DD externe de *)GB que j'ai installé et formaté hier. Je l'ai mis sur un point de montage dans /home/photos , et je crois que le système ne le trouve pas, car il n'est pas encore booté. Je crois donc que la solution serait de l'enlever d'un "fichier" dans lequel il est écrit que ce disque doit être monté, mais comment faire ?
SVP, aidez moi :-)
Configuration: Linux OpenSuse 10.2
ACER Aspire 3003WLci
AMD Sempron 3003+
512MB DDR
DD 60 GB + DD externe 80 GB
    Là le problème c'est que c'est / qu'il n'arrive pas à monter et c'est pour ça que ça plante. Je vois 3 explications possibles :
    1) Si c'est un disque SATA, il n'est pas pris en charge par ton noyau.
    2) Sinon c'est que cette partition n'est pas en ext3 (en gros la table des partitions n'est plus cohérente avec le contenu du disque).
    3) Il se peut que tes disques ne soient plus numérotés comme avant. Auquel cas ton grub ou ton lilo ne te fait pas booter sur le bon disque (ou sur un disque qui existe).
    A présent tu as deux options :
    a) Une réparation est possible via un live CD (genre knoppix) mais ça va être un peu technique. Il faudra notamment nous donner en root la table des partitions de tes disques, en root :
    /sbin/fdisk -l
    Ainsi que le contenu de ton fichier lilo.conf ou menu.lst selon ce que tu utilises. Tu peux commencer à voir comment on monte son système sur un live CD ici
    mandriva rc2 kernel panic
    b) Tu réinstalles. Inutile de formater ton /home, il faut juste réinstaller le système (partition /). Si tu adoptes cette solution fait bien attention à ne pas dégager de données perso. Les CD d'install digne de ce nom genre kubuntu chargent un environnement graphique permettant de graver et de mettre au chaud des données avec k3b.
    Bonne chance
    1. Merci de ta réponse
      je ne crois pas que le problème vient de /, car j'arrive à y accéder. Je peux aussi monter /home en tapant : mount /home et je peux aussi y accéder. Le problème est surement du au DD externe qu'il n'arrive pas a booter.
  2. Salut
    J'ai essayé de modifier fstab. J'ai supprimé les deux dernières lignes qui contenaient le montage de mon disque externe, qui causaient, selon moi, le problème. Puis, j'ai rebooté et le système a démarré correctement. Je te remercie qm de ton aide, même si elle n'a pas été très utile ;-)
      Si tu de me donnes pas la partition ni le contenu de ton fichier /etc/fstab je ne peux pas t'aider. C'est aussi simple que ça. Moi tout ce que je vois c'est qu'il essaye de monter des périphérique /dev/sda1 et /dev/sdb1 en ext2 et qu'il n'y arrives pas.
      Ensuite moi quand je lis
      Ca me laisse penser que ton / n'est pas monté. A partir de là tu fais ce que tu veux...
