PROBLEME DE DEMARRAGE
Je ne parviens plus à allumer mon micro portable toshiba:lorsque j 'appuie sur le bouton démarreur, un clignotant du milieu s'allume quelques secondes et plus rien,alors que le portable est branché au secteur;;;merci par avance de votre aide précieuse
  1. Bonjour.
    Ton chargeur ou le fil du chargeur et sa fiche, peut avoir une interruption.
    D'où le non chargement de la batterie et l'allumage du pc même sous secteur.
    1. merci beaucoup tribun;en fait j'ai à plusieurs reprises débranché et rebranché le chargeur sans résultat aucun;est-il possible que le chargeur ou la batterie soient HS?Dois je me résoudre à changer chargeur et/ou batterie?
      Merci de tes bons soins ;CHATEAUROUGE
    2. Est ce que sur secteur ton led de chargement est allumé ?
    3. @tribunBONJOUR TRIBUN ;non;j'ai simplement une lampe clignotante qui ne s'allume que trois secondes et plus rien
      merci cordialement CHATEAUROUGE
  2. Contributeur
    Essayez sans batterie , uniquement le chargeur
    Si toujours le probleme :
    enlevez la batterie et le chargeur.
    Appuyez sur le bouton de mise en route pendant 30 secondes
    remettez batterie et chargeur et démarrez
    1. merci phil2K;j'ai essayé ce que vous avez préconisé mais sans résultat....autres suggestions?Merci
      cordialement chateaurouge
      1. Ton chargeur ou son câble et sa fiche doit être défectueux.
      2. Contributeur
        Je pense plutot à une panne de carte mere ..
