Problème avec vmware
depuis un moment je n'ai pas utilisé vmware player (7.1.0). Maintenant quand je lance, il commence à se lancer, mais s'arrête quelques instants après. J'ai beau déinstaller virer les fichiers de config, mais à chaque fois que je réinstalle c'est le même problème. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment régler ce problème. Merci d'avance.
    Peut-être faire une mise à jour vers la dernière version, la 12 ?
    1. merci pour ta réponse. j'ai déjà installé vmware workstation 12. Il ne marche pas non plus.
      Le seul truc qui marche actuellement c'est virtualbox. Mais j'ai la plus part de mes machines virtuelles en vmware. Donc c'est embêtant de toutes les convertir en virtualbox.
  2. Lorsque je regarde dans les logs, je vois qu'il manque plusieurs fichiers:
    3 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
    4 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: Host is Linux 4.2.0-16-generic Ubuntu 15.10
    5 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: VTHREAD initialize main thread 3 "usbArb" pid 23518
    6 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
    7 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: Msg_Reset:
    8 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/settings": No such file or directory.
    9 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: ----------------------------------------
    10 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/settings. Using default values.
    11 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.
    12 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: Msg_Reset:
    13 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.
    14 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: ----------------------------------------
    15 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/config. Using default values.
    16 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "/home/xxxxx/.vmware/config": No such file or directory.
    17 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: Msg_Reset:
    18 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: [msg.dictionary.load.openFailed] Cannot open file "/home/xxxxx/.vmware/config": No such file or directory.
    19 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: ----------------------------------------
    20 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: PREF Optional preferences file not found at /home/xxxxx/.vmware/config. Using default values.
    21 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: PREF Disabling user preferences because disableUserPreferences is set.
    22 2015-11-06T02:22:32.816+01:00| usbArb| I120: PREF Failed to load user preferences.
    23 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- GLOBAL SETTINGS /usr/lib/vmware/settings
    24 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- NON PERSISTENT
    25 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- USER PREFERENCES
    26 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- USER DEFAULTS /home/xxxxx/.vmware/config
    27 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- HOST DEFAULTS /etc/vmware/config
    28 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.componentDownloadEnabled = "yes"
    29 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled.epoch = "5815209184"
    30 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled.epoch = "7096943237"
    31 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.dataCollectionEnabled = "no"
    32 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.transferVersion = "1"
    33 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT installerDefaults.autoSoftwareUpdateEnabled = "no"
    34 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT NETWORKING = "yes"
    35 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT VMBLOCK_CONFED = "yes"
    36 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT gksu.rootMethod = "sudo"
    37 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT libdir = "/usr/lib/vmware"
    38 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT VMCI_CONFED = "yes"
    39 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT VSOCK_CONFED = "yes"
    40 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT initscriptdir = "/etc/init.d"
    41 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT authd.fullpath = "/usr/sbin/vmware-authd"
    42 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT bindir = "/usr/bin"
    43 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: DICT --- SITE DEFAULTS /usr/lib/vmware/config
    44 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: USBArbRuleStore: Loading device rules from '/etc/vmware/usbarb.rules'.
    45 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: VMware USB Arbitration Service Version 14.1.4
    46 2015-11-06T02:22:32.856+01:00| usbArb| I120: USBArb: Attempting to connect to existing arbitrator on /var/run/vmware/usbarbitrator-socket.
    il manque justement les fichiers :
    "/home/parfait/.vmware/config": No such file or directory.
    Je pense les avoir supprimés par erreur. Est-il possible remplacer les fichiers qui manques ?
      Désinstalle ta version obsolète pour pouvoir installer la dernière version. Cela solutionnera.
      1) Pour désinstaller :
      # vmware-installer -u vmware-workstation
      ou
      # vmware-installer -u vmware-player
      dans une console avec les droits root bien évidemment.
      2) Pour installer :
      2.1) Prérequis :
      a) Avoir d'abord installé gcc ainsi que les sources du noyau.
      b) Avoir créé le lien symbolique du fichier version.h (dans les sources du noyau). Procédure variable selon les distributions.
      2.2) Installation
      a) Rendre exécutable l'application téléchargé
      En console : $ chmod +x setup.x86_64.bundle
      b) Installer avec les droits root :
      # sh setup.x86_64.bundle
      c) Valider les licences
    2. Bonjour teutates,
      je te remercie pour ta réponse. Mais malheureuse j'ai fait toutes ses étapes là. Lorsque je lance vmware, le demarrage commence, mais s'arrête aussi tôt avant même l'apparition de l'interface graphique. Le même problème arrive pour vmware-player et vmware-workstation.
    3. Modérateur
      @pacha_Et si tu refais ton profil personnel VMware ? Pour le trouver, il faut afficher les fichiers cachés dans ton dossier /home/user dans lequel tu devrais trouver un dossier nommé .VMWare (avec le point devant). Dans un premier temps, il suffit de le renommer (OLD.VMWare).
    4. Bonjour et merci pour la réponse. j'ai checké le dossier .vmware, en fait il est vide. je l'ai renommé mais lorsque je relance l'application, il n'ai même pas recréé, et la situation n'a vraiment pas changé.
  3. Modérateur
    Quelle distribution GNU/Linux et quelle version utilises-tu ?
    1. En fait moi j'utilise KDE.
    2. Modérateur
      @pacha_KDE n'est qu'un environnement de bureau parmi beaucoup. La distribution est-elle Ubuntu, ou plutôt à priori Kubuntu, Debian, Fedora, Mageia .... et en quel numéro de version ?
    3. oui tu as raison ... en fait c'est ça : Linux user 4.2.0-18-generic #22-Ubuntu SMP Fri Nov 6 18:25:50 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
  4. Bonjour,
    voici d'autres infos au cas ou ça peut vous aider à m'aider :
    en faisant des recherches avec les erreurs de mon fichier log, j'ai trouver ici : https://communities.vmware.com/t5/VMware-Workstation-Player/VMWare-doesn-t-start-after-kernel-update/m-p/1306732 un utilisateur (gszoniec) qui propose une solution pour ce genre de problèmes. J'ai dont testé mais malheuresement j'obtion l'erreur que vous pouvez voir ci-dessous.
    patching file vmnet-only/driver.c
    Hunk #1 FAILED at 265.
    Hunk #2 FAILED at 1191.
    2 out of 2 hunks FAILED -- saving rejects to file vmnet-only/driver.c.rej
    patching file vmnet-only/userif.c
    Hunk #1 FAILED at 523.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file vmnet-only/userif.c.rej
