Bouton controle formulaire
j'ai un formulaire avec un champs et pour rentrer le nom d'un materiel bien précis je voudrai appuyer sur un des bouton de controle qui correspond a un des noms de matériel en question quel code dois-je rentré dans la procédure événementiel sur clic du bouton?
    Code à écrire:
    Me!NomDuChamp = "ValeuràEntrer"
    ou
    Forms!NomFormulaire!NomDuChamp = "ValeuràEntrer"
    C'est tout.
    Si ValeuràEntrer est de format numérique, ne pas mettre les ""
    Bonne suite
    1. bonjour
      merci pour l'aide
      mais cela ne fonctionne pas
      voilà ce que j'ai fais sur procédure événementielle sur click
      Private Sub Commande11_Click()
      Me!Materiel nettoye = "Four"
      End Sub
      et cela me met "erreur de compilation" erreur de syntaxe
      pouvez-vous m'aider
        Juste pour l'erreur: si espace(s) dans le nom du champ, mettre entre crochets
        Me![Materiel nettoye] = "Four"
      2. @f894009Bonjour et merci f894009,
        J'ai tellement l'habitude de ne pas mettre d'espace dans mes noms que je n'avais même pas vu qu'il fallait les crochets.
        Bonne suite
      3. @Tessel75bonjour
        merci à tous cela fonctionne très bien
    2. Bonjour,
      Vu le type de données, il serait sans doute plus facile de mettre une simple liste déroulante qui aurait en plus l'avantage de permettre une sélection des valeur.
      1. bonjour
        oui pour la liste déroulante
        mais c'est pour des personnes qui n'ont pas forcément les notions de lecture donc bouton avec photo à côté est peut être la solution.
