Problème proxy
bonjour , sa va faire maintenant 2 semaine que je suis sans internet car quand je lance Internet explorer ou Google Chrome sa m'affiche que le serveurs proxy ne répond pas. Je suis avec un Windows 8 et c'est un ordi portable. J'aimerai beaucoup que vous m'aider S.V.P ? j'ai déjà essayer la première solution ou je vais dans options internet --> connexion --> paramètre réseau --> et ensuite je décoche la casse utiliser un proxy serveur pour vos adresse local et je coche détecter automatique les paramètre de connexion, je mets 'ok' encore 'ok' mais quand je rêvais dessus les changement que je vais fais on disparue j'aimerai que vous m'aider pour se problème
Merci d'avance :)
    ouvre internet explorer,
    vas dans outils, option internet, connexion, paramètre réseau,
    décoche la case de proxy
    puis vérifie que la connexion automatique est bien cochée !
    ferme le tout et réessaie pour voir !
    Edit :
    télécharge et transfère ceci avec un autre pc et via une clé usb sur le pc qui a un problème de proxy :
    https://nicolascoolman.eu
    [*] Fais un clique droit dessus, lance le en tant qu'administrateur !
    [*] Accepte le contrat de licence d'utilisation finale (CLUF),
    [*] Clique sur "Rechercher, puis Nettoyer"
    [*] Clique sur rapport (normalement le rapport s'affiche)
    [*] Enregistre le rapport sur ton bureau
    [*] Héberge son rapport de modification qui se trouve sur le Bureau :
    https://www.cjoint.com/ à lire => https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    , puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse sur le forum
    Note :
    - Cet outil ne nécessite pas d'installation !
    - Le rapport se trouve également dans ce répertoire "%AppData%".
    O.o°* ???Respire à fond, rédiges ton message en bon français et de manière claire. ça va bien se passer, tu verras, enfin on essaie !!! o°.Oø¤º°'°º¤ø
    1. Ne t'inquiète pas je l'ai déjà fait 20 fois mais les case revienne comme avant
  2. tu n'as pas un autre pc sous la main ?
    au pire des cas, je te l'héberge en fichier compressé pour que tu puisses le prendre avec ton iPad et le mettre sur le pc !
    1. Oui j'avais complètement oublier que j'avais un autre Pc sous la main pour pouvoir transférer ce fichier merci beaucoup pour ton aide j'essayerai je te dirai si sa remarche après merci beaucoup :) (peut être que ça ne va pas marcher mais bon) ^^
  3. ceci dit qu'on regardera l'état du pc pour voir ce qui a pu provoquer ça, si tu le souhaites :-)
    1. Je veux bien :) mais déjà j'avais tester tout sa a bientôt :)
  4. il faut que le pc qui a des soucis se connecte déjà à internet!
    lance le nettoyage avec Zhpcleaner et on verra bien :-)
    1. Merci merci beaucoup sa remarche je suis trop contente :D
  5. si tu as accès à internet, passe ceci pour voir l'état du pc :
    * Télécharge et enregistre ZHPDiag sur ton bureau :
    ou :
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    • Une fois téléchargé sur ton bureau, lance le
    /!\Utilisateur de Vista, Seven et W8 :
    • Clique droit sur le logo de ZHPdiag, « exécuter en tant qu'Administrateur »
    • Clique sur « Scanner »
    • Laisse travailler l'outil, même s'il semble bloqué !
    • A la fin du scan, le rapport s'affiche,
    * Enregistre le rapport sur ton Bureau à l'aide de l'icône représentant une disquette Héberge le rapport ZHPDiag.txt sur :</li></ul>
    tuto zhpdiag :
