Probleme diffusion audio bluetooth (Phillips aea2700)
J'ai un petit problème j'aimerais diffuser le son de mon pc via bluetooth vers mon récepteur Phillips aea2700.
Mais je n'y arrive pas. Pourtant dans "Son" je n'ai aucun périphérique sur le quel envoyé le son à part ma carte son bien entendu. ^.^
9 réponses
  1. Bonsoir,
    Si tu as le bluetooth sur ton pc ,faut qu'il soit activé ,
    tu doit l'avoir dans ta barre de tache a coté de l'heure .
    Une fois activé , il ne te reste plu qu'a cliker sur l'icone et ,
    ajouter un périphérique .
    la , il va détecter ton matèriel et l'ajouter dans ton son .
    le bluethooth est trés court (distance de pc au matèrièl )
    a++
    1. Au temps pour moi, je n'ai pas donné tout les détails =S
      J'ai bien le bluetooth sur mon pc et il est évidement connecté à mon récepteur.
      Cordialement,
  2. ton Phillips aea2700
    est bien chargé ! , ta le led qui s'allume et clignote !! tu as éssayé de le supprimé et de ré-aparéllier (je sais pas si ca s'écrit comme ca )
    1. Il est alimenté via secteur et tout est ok avec j'ai pu écouté de la musique avec mon mobile et me tablette sans aucun problèmes. Le problème ici viens de Windows. Et oui pour le réapairage.
      Cordialement,
  3. ton Phillips aea2700 ,
    est bien chargé !
    tu as éssayé de le déconnecté et , refaire une recherche !!
    le led de ton Phillips , il clignote ou reste fixe !
    1. La led est fix.et oui j'ai déjà essayé de le réinitialiser.
      Ci joint un petit screen pour résumer la situation : http://a28.imgup.net/prbl9617.jpg
      PS : Il ne se passe rien l'ors d'un clic sur "Écouter de la musique"
  4. excuse pour le doublon ,
    ton driver son est a jour ,fait une recherche voir pour ton pilote son ;
    s'il marche sur d'autre appareil ,y doit fonctionner aussi sous windows
    a++
    ps; passe par le site constructeur de ton pc , pour ton pilote son .
    1. Je vérifie mais l'installation de mon pc portable est très récente.. :/
    2. Bon hé bien du coup drivers audio & bluetooth à jour et pourtant toujours le meme problème.
      A cela je peux ajouter un autre test, avec une enceinte bluetooth portableavec exactement le même résultat. :/
  5. bonjours Sysy ,
    ha ,ton bluethooth a un soucis , surtout , si tout les périphs que tu connect fonctionne avec d autre systeme , tu as déja pu faire fonctionner un matériel quelqu"il soit avec ton pc en bluetooth ??
    dans ton getionnaire des périphériques ,tu n'a pas un point d'interrogation !!
    il ne doit pas etre non plus dans le gestionnaire le Phillips aea2700 .
    regarde dans les propriétée du bluetooth dans le gestionnaire des périph , s'il n'a pas la case coché : désactiver pour économie batterie !!
    sinon ,la je voit pas .
    a++
    1. Une capture d écran de mon bluetooth et ces paramètres :
      ==> <a href="http://imageshack.com/i/ey8wZgikp" target="_blank"><img src="http://img538.imageshack.us/img538/7088/8wZgik.png" alt="Free Image Hosting at imageshack.com" border="0"/></a>
    2. un truc qui me passe par la tète ,
      éssais de te connecter avec un téléphone , a ton pc en bluetooth ;
      juste pour voir si ta carte bluetooth est détecté !!
      a++
    3. @velocyraptor64Je n'en ai jamais eu vraiment l'occasion, mais j'ai avancé dans mes expérimentation et elles tendent à rejoindre ton hypothèse.
      En fait, j'arrive a ajouter n'importe quel périphérique bluetooth, mais impossible de m'y connecter...
      J'ai même essayé de connecté mon smartphone et tenter un transfert de fichier, mais non... rien...
  6. re Sysy ,
    ton smartphone , reconnait ton pc ?? (sans essais de transfert )
    tu arrive au mot de passe pour la connection ??
    Quant tu dit :
    j'arrive a ajouter n'impote quel périph , tu l'es voit dans le materiel connecté ??
    tu as le ding dong !!
    Si aucun des périphérique ne peut se connecter a ton pc , via bleutooth et vice versa , c'est ta carte bleutooth qui a un soucis .
    Si dans les parametres avancéees , tout est configuré correctement
    c'est pas windows , mais ta carte bleuthooth ;
    tu pourrais essayer de passer a Windows 10 ; si tu es sous Windows 8 ou 8.1
    tu risque rien et ca pourrait corriger le probleme (peut etre )
    mais j'ai un doute .
    Téléphone au SAV ou tu a acheté ton pc , et explique le soucis , si ton portable est récent , et que tu souhaite te servir souvent du bluetooth
    peut etre un renvoi au SAV et changement de carte pourrait etre bénéfique .
    A toi de voir .
    a++
    ps :
    gestionnaire des périphs ( capture )
    mème un fois déconnecté les périphs bluetooth reste dans le materiel .
    1. Re alors oui j'arrive au mot de passe j'ai bien tout les périphérique ajoutés dans la liste Windows installe même aussi les drivers des différents périphériques connectés.
      Tant pis je ferais sans car je ne veux pas de windows10 et le pc a plus de 5 ans. ^.^
  7. éssais de nettoyer ton pc ; le scanner avec malwarebyte a jour et un antivirus a jour aussi ,voir si ta pas quelques malwares, crapwares qui peuvent posé un conflit !!
    ton bluetooth , est intégré au pc , ou c'est en USB !!
    a+
    1. Intégré. J'ai un dongle, je l'ai testé mais il ne fonctionne pas car il y a conflits donc il est désactivé par défaut et je peux pas l'activité.
  8. tu as supprimé le pilote de ton dongle ,car on dirait plus un confilt avec un autre programme que le fait que ta carte est morflet .
    elle detecte les périphériques ,mais n'arrive pas a ce connecter .
    supprimer le pilote de ton dongle ,passe un coup de Ccleaner en mode registre ; désactive les programmes au démarrage de windows avec Ccleaner
    (onglet demarrage )
    et garde juste
    l'antivirus
    wifi
    audio
    bluetooth au démarrage de windows
    redémarre ton pc et test ton bluetooth voir !
    a++
    1. Bon hé bien j'ai des installé tout les pilotes de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à du bluetooth et tout remis à jour via windows updt et ohh miracle... Tout fonctionne ^.^
      Merci beaucoup velocyraptor !
  9. ok nikel , alors .
    bonne continuation ; regarde un peu les programmes qui ne serve a rien ;
    et nettoie ton pc
