Problème SSD
Je viens d'installer deux disques durs :
1 - Samsung SSD 850 EVO 256 Go
2 - Segate HDD 4 To
Problème : Je ne vois pas ces diques dans Poste de travail mais je les vois dans Gestionnaire de périphériques et aussi dans le Bios.
Pouvez-vous me renseigner sur ce problème ?
J'ai Windows 7 comme système d'exploitation installé dans un disque HDD 1 Go.
Merci d'avance.
  1. Bonjour;
    Il faut donc placer un cavalier sur le disque Sata, et ainsi brider le taux de transfert du disque à 1,5Gb/s, au lieu de 3Gb/s pour le sataII, et 6Gb/s pour le Sata3.
    L'emplacement du cavalier sur les disque Sata se situe juste à côté des prises d'alimentation et de transfert
    abienttôt
    -4
      Euh... Quel rapport entre un cavalier et un disque dur qui n'est pas indiqué sur le poste de travail? :-)
    2. Oui le rapport si lorsque tu mettre deux disque dur sur un PC il faut indique (( slave master )) avec un cavalier
      mais de sait pas es si la solution de ton problème ou non
    3. Modérateur
      @rachidnet2N'importe quoi... c'était il y a 10 ans ça.
      On a des disques sata pas IDE... le master/slave existe plus.
  2. Modérateur
    Tes disques durs ont bien été formaté avant d'être utilisé?
    Sinon, ça risque pas de fonctionner...
    Pour ouvrir le "Gestionnaire des disques" :
    • Ouvrir un invité de commandes (WIN + R)
    • Taper "diskmgmt.msc" dans celui-ci.
    Une fois ouvert, poste nous une capture d'écran de celui-ci.
    Bien à toi,
    1. Tes DD étant neufs, ils ne sont vraisemblablement pas formatés, ils n'ont pas de volume(s), pas de lettres attribuées. Il faudrait donc les formater. Tu aurais dû commencer par faire migrer ton OS sur le SSD.
      1. Merci pour vos réponses.
        Problème résolu : effectivement il a fallut formater les disques et leur atribuer des lettres. Au début j'ai cru que les disques sont vendus déjà formatés.
        Tous les disques sont câblés en SATA, on ne parle plus du fameux cavalier appartenant à l'époque IDE.
        Bien à vous
        1. Formatage d'un disque dur par Command
          Ouvrir Command CMD
          1-taper DISKPART
          2- fenêtre diskpart ouvrir taper LIST DISK
          3-taper SELECT DISK ... (sélecte le numéro de disque voulez vous formater)
          Segate HDD 4 To
          Attention!!!!: Ne formater pas de disque qui contient opération système
          formater la nouvelle disque insérer
          4- taper CLEAN
          5-taper CREAT PARTITION PRIMARY
          6-d'abord en va partition de disk taper SELECT PARTITION 1
          7-taper ACTIVE
          8-taper FORMAT FS=NTFS QUICK
          9- taper ASSIGN
          une nouvelles disque a été criée bon chance
          100% effacer comme nouvelle disque
          -1
            T'arrive en retard... les disques durs ont été formatés et le problème résolu :-\
          2. Merci beaucoup mais tout est fait à partir de la fenêtre Gestion des disques.
