Clé USB TNT
Bonjour j'ai un ordinateur, et je souhaiterais regarder la télé dessus avec une clé USB TNT, le problème est que je n'ai pas beaucoup de signal. Est ce que je vais pouvoir la regarder ? Si non il y a t'il un autre moyen ?
Merci d'avance !
    il faut la brancher sur une antenne rateau uhf vhf en extérieure comme avec une télé
    " les Anes changent d'avis pas les imbéciles"
    pensez à mettre" résolu"à votre message si c'est le cas
    1. Merci pour votre réponse mais il n'y aurai pas une autre solution plus simple ?
  2. Bonjour,
    Si c'est juste pour pouvoir regarder la TV sur ton ordinateur, sans rein d'autre qu'une "bonne connexion", tu pourrais aussi utiliser ZedTV ;)
    Cordialement
    1. Merci et on peut pas brancher une clé USB TNT sur une télé ??
    2. Modérateur
      Non, sur une TV, on utilise le tuner TNT interne, sinon , un terminal TNT HD externe.
