Base téléphone en panne
Bonjour, la base de mon téléphone Siemens A58h ne se met plus sous tension, peut on acheter une autre base seule?
Est ce réparable?
Que faire des 3 téléphones qui eux marchent parfaitement?
Est ce réparable?
Bonsoir...
Pourrais-tu être plus explicite et dire EXACTEMENT ce qu'il se passe sur chaque appareil, ce que tu peux faire ou pas....?
As-tu testé l'alim de la base ?
La base HS devrait empêcher les autres mobiles de fonctionner...en principe !
Cdt,
Merci pour la réponse
Bien sûr, la base n'étant plus sous tension les téléphones (3) qui y sont liés marquent tous BASE clignotant (ils fonctionnent donc mais ne donnent aucune tonalité).
PS : comment peut-on savoir si la base est sous tension? Je dis qu'elle ne l'est pas car rien ne s'allume quand j'appuie sur quelque bouton que ce soit et que le téléphone ne réagit pas quand je le pose dessus -
Ok...donc, il se peut que l'alim de ta base soit HS ou branchée sur une prise murale HS >>>tester la sortie du secondaire de ton alim et changer de prise murale...
Tu peux, POUR UN DELAI ASSEZ BREF et si le connecteur est le même, la brancher avec le transfo d'un autre mobile, juste pour tester....
@Azor38Je suis sûr maintenant que mon ancienne base est morte. J'ai acheté un nouveau Siemens 79€ (l'ancien ne se fais plus et on ne peut pas acheter la base seule). J'ai réussi à connecter mes anciens téléphones sur la nouvelle base (même procédure).
7 ans pour une base c'est déjà bien dixit le vendeur de Boulanger: je trouve cela honteux et qu'on ne puisse pas acheter de base seule encore plus.
