Macro exel variation cellule dans le temps
Je suis novice dans excel et je voudrais faire une macro qui modifie la valeur d'une cellule tous les dixièmes ou centième de seconde en suivant une plage de données.
En détail :
de A1 à A365 j'ai des valeur et je souhaiterai que
B1=A1 pendant 1 dixième de seconde puis que B1=A2 pendant 1 dixième de seconde .... B1= A365.
Merci pour le coup de mains !!
    vous trouvez ci joint mon essai
    https://www.cjoint.com/c/EFslOtqqNKM
    1. Comment puis-je exploiter votre lien ?
    2. Modérateur
      @Tomtom41Bonjour
      Clic sur le lien pour ouvrir Cijoint puis faire un clic droit sur le lien EFslOtqqNKM_heure-automatique.xlsm enfin enregistrer afin de pouvoir ensuite l'ouvrir sous Excel ou Open-office
    3. Modérateur
      @Tomtom41Bonjour Tomtom, Baladur, Sofienexcel,
      @Tomtom : le lien proposé par sofienexcel est fiable. Le classeur proposé peut être téléchargé (procédure expliquée par Baladur13) sans souci.
      Il ne réponds pas exactement à votre question (du moins selon mon interprétation personnelle), mais offre des bases de réflexion.
      Nous attendons votre retour pour poursuivre.
    4. @pijakuMerci pour les infos et pour le temps passé,
      Néanmoins effectivement cela ne répond pas exactement a ma question...
      Les jours changent toutes les 10 seconde et je souhaiterai que cela se face tous les dixièmes ou centièmes de seconde.
      Merci quand même
  2. Modérateur
    Voici pour toi :
    Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
    Sub test()
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 365
       [B1] = Range("A" & i)
        '100 = dixième de seconde
       Sleep 100 'pour avoir la précision au centième, indiquer ici 10 au lieu de 100
       DoEvents
    Next i
    End Sub
      Il me met une erreur sur la fonction sleep ! Je n'arrive pas a appliquer cette macro...
      Merci quand même pour le coup de main !
    2. Modérateur
      @Tomtom41
      • Tu es en 32 ou 64 bits?
      • La ligne de code :
      est-elle bien placée en entête (tout en haut) de ton module?
      • As tu placé cette procédure dans un module standard?
    3. je suis en 64 bits et je fais direct un copier collé de la macro dans un module simple...
      Message erreur :
      "le code contenu doit etre modifié pour un système 64 bits"
      "Vérifier les instructions déclare puis marquer avec attribut PTR safe"
    4. Modérateur
      @Tomtom41Il faut remplacer la ligne :
      par :
      Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
      pour les versions 64 bits...
    5. @pijakuSuper !
      C'est exactement ce dont j'avais besoin !!!
      Merci beaucoup pour le temps passé !
      A bientôt !
