Tracer un polygone sur python
Bonjour à tous ! J'ai un petit soucis, j'aimerai faire un programme qui permet de tracer un polygone à n côtés mais aussi de tracer toute les droites partant d'un des sommets de ce polygone et rejoignant tous les autres sommets. Comme pour la figure ci-dessous :
Pour l'instant j'ai juste réussi à tracer un polygone avec ce programme :
def schema (n) :
c=2
u=50
for k in range (n) :
forward (c*u)
left (360/n)
exitonclick()
Merci d'avance pour votre aide :)
  1. Salut,
    Tu as donc utilisé le module Turtle, je suppose. A l'avenir utilise les bannières python quand tu veux insérer du code python. Ici c'est pas important mais si c'est plus long penses-y. Pour cela, quand tu crées un message, clique sur le menu déroulant du bouton <> et choisi python. Colle ton code entre les deux bannières.
    En ce qui concerne ton programme, il faut peut-être rechercher des propriétés de ces droites à tracer en partant d'un sommet. Il semblerait qu'elles aient une propriété en terme d'angle. Prend par exemple un carré. Chaque anglais fait 90°. Si tu prend un sommet et que tu le relies à son sommet opposé (car il n'y a que celui-là à tracer), l'angle effectué avec le côté est de 45° (c'est une diagonale). Pour un pentagone (chaque angle fait 72°), chaque ligne fait un angle de 24° avec celles d'à côté (72 / 3 = 24).
    Prouve ce résultat pour un polygone avec n côté puis prouve qu'il y a égalité entre les angles de chacune de ses droites à tracer.
    1. D'accord merci beaucoup j'y penserai la prochaine fois :)
      Oui je pourrai faire ça, mais ce qui me manque ce sont les commandes en python pour tracer ces droites.. Comment les tracer et les faire apparaître sur mon polygone ? :/
    2. Après avoir tracé ton polygone essaye de ramener le curseur sur la première arête (position initiale) et à partir de là créer la première ligne. Ensuite reviens position initiale et trace la ligne suivante. Il te faut donc une fonction qui renvoie ton curseur à la position initiale
    3. Bonjour ! Merci beaucoup pour votre aide, cela m'a aidé à avancer, malheureusement je ne réussi toujours pas à ramener mon curseur dans un cas général ...
    4. Il n'y a rien qui puisse te donner les coordonnées d'un point ?
