Problème d'impression lightscribe
Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider, car j'ai un problème de gravure. En effet j'ai un graveur DVD Philips DVDR1668P1, qui est cencé pouvoir utiliser la fonction lightscribe. Or, lorsque je veux imprimer une jaquette avec lightscribe, sous Nero 7, il m'affiche une erreur "Paramètre incorrect", et il ne me détecte pas le lecteur graveur. POurtant il me grave sans problème les cd et les dvds. J'ai essayer de réinstaller la version fourni avec le cd, mais sa n'a rien changer. Avec la version, fourni, il ne m'affiche même plus "Impression lightscribe" dans le menu fichier.
Est-ce quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Ricci
Ricci
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.4
Télécharge et lance ce programme, puis relance NeroCover.
http://download.lightscribe.com/ls/LS_Update_1.8.13.1_.exe -
Salut j'ai le meme probleme nero m'affiche " parametre incorrect" comme message d'erreur quand je veux graver une etiquette llightscribe... mais il me grave parfaitement les cd's et dvd's. J'utilise nero 7 essentials et un graveur Samsung SH-S203D
>> le lien ci dessus vers HP ne marche pas ....
Si quelqu'un a d'autres tuyaux ca serait cool ..
Merci d'avance
Tom-
Essaie ça. Pour moi, ça a très bien marché.
Bonne chance !
Il est possible que l'un des paramètres de registre soit incorrect. Vous pouvez corriger ce problème en suivant les instructions ci-dessous (réservé aux utilisateurs expérimentés, car la base de registre est l'un des fichiers les plus importants de votre ordinateur. Toute erreur dans ce fichier risque de rendre l'ordinateur inutilisable !) :
1. Sauvegardez les données importantes sur CD ou sur DVD par exemple.
2. Cliquez sur « Démarrer » et choisissez « Exécuter ».
3. Tapez « regedit » et choisissez « OK ».
4. Créez une sauvegarde de votre base de registre en sélectionnant « Fichier », « Exporter », puis donnez au fichier un nom facile à identifier. Conservez une trace de l'emplacement de ce fichier. En cas de problème, vous pourrez l'utiliser pour restaurer la base de registre.
5. Double-cliquez sur « HKEY_LOCAL_MACHINE ».
6. Double-cliquez sur « SOFTWARE ».
7. Double-cliquez sur « Microsoft ».
8. Double-cliquez sur « Windows NT ».
9. Double-cliquez sur « CurrentVersion ».
10. Cliquez sur « Winlogon ».
11. Vérifiez la valeur « allocatecdroms » (dans la colonne de droite). Si cette dernière est définie sur « 0 », fermez l'éditeur de registre sans la modifier.
12. Si sa valeur est « 1 », double-cliquez sur « allocatecdroms » et entrez « 0 ».
13. Tapez « regedit » et choisissez « OK ».
14. Quittez l'éditeur de registre.
15. Redémarrez l'ordinateur.'+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'10'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+' message(s) posté(s) depuis le '+String.fromCharCode(60)+'b'+String.fromCharCode(62)+'dimanche 27 janvier 2008'+String.fromCharCode(60)+'/b'+String.fromCharCode(62)+'
j'ai un samsung SH-S203D Sata aussi qui me pose problème.
j'ai la dernière version de Nero 7: 7.10.1.2
https://www.nero.com/eng/index.php
j'ai installé les soft Lightscribe :
http://www.lightscribe.com/DownloadSection/windows/index.aspx
LS_Update_1.12.29.2_.exe & LsDiagnosticUtility_1.10.27.1.exe
Il ne me trouve aucun lecteur Lightscribe.
Je suis allé sur le site de samsung:
https://www.samsung.com/fr/support/
La Mise à jour de firmware ne veut pas se faire, il me dit qu'il nest pas compatible avec le lecteur.
J'ai aussi downloadé du site Nero :LightScribe Direct Disc Labeling
aucun résultat :( -
un truc bête à vérifier mais visiblement chez Samsung, de petites différences existent entre les modèles.
Donc bien vérifier qu'en face avant du plateau du lecteur il soit bien indiqué à gauche : Lightscribe.
Si cette mention est absent, pas la peine de chercher plus loin.
Côté applicatif, Nero ici ne fonctionne pas super bien avec pour ne pas dire, pas du tout.
J'ai utilisé le LIGHTSCRIBE TEMPLATE LABELER indiqué dans l'url :
Et là ca fonctionne.
Je reécris mon message car je ne le vois pas sur la liste.
J'ai acquis une unité centrale HP qui est équipée d'un graveur LightScribe. Je grave tout sauf les etiquettes où je reçois les msg "paramètres incorrects". J'ai tout tenté:
-réinstallation de Nero 7
-téléchargement du logiciel de LightScribe. Avec celui-ci j'ai réussi à graver seulement 2 lignes de texte
Je souhaite arriver à graver les photos de mes parents et de mes enfants sur l'étiquette du CD lightScribe.
J'ai essayé de suivre les orientations données par un internaute en rentrant dans la base de registre mais je ne trouve pas le titre "allocatecdroms" sur la colonne de droite.
Je suis déçu car je voudrai tellement réussir à graver ces photos familiales.
Merci pour toute aide !!!
