Mesurer un élément
Je travaille avec un antique Photoshop 7 qui suffit pour mon petit niveau....
En ce moment, je réalise un modèle pour une banderole pour une association: 250cm x 70cm en toile cirée avec des collages de couleur en toile cirée, aussi.
Chaque élément à découper et sur un calque séparé et devra être découpé selon un patron à l'échelle que j'imprimerai dans un second temps.
J'ai été obligée de faire une mise à l'échelle "sur le tas" afin de tout faire rentrer dans la banderole.... et je me sens bloquée pour passer à la suite:
- comment puis-je définir la mesure exacte de chaque lettre / élément de décoration afin que les patrons soient à la bonne mesure et que l'objet final ressemble à son modèle (voir ci-dessous)
Merci pour votre aide
  1. Salut
    Pur mesurer une lettre, tu vas dans édition>préférences>unités et réglés et tu mets en centimètres par exemple
    Ensuite tu prends l'outil règle et tu tires pour mesurer une lettre
    Tu affiches la fenêtre information et tu auras la hauteur ou la largeur
    Tu peux aussi poser des repérés pour plus de précision
    exemple si j'ouvres ton image et que je fais imae>taille de l'image, elle fait 43,96 cm de large
    Ce que me confirme ma règle des pixels que j'ai affichée
    http://screenshotuploader.com/i/1505/25zye.jpg
    Si je veux mesurer une lettre, je prends l'outil règle, je tire sur la hauteur d'une lettre et la fenêtre information me dira sa hauteur, soit 4.77 cms
    http://screenshotuploader.com/i/1505/st92a.png
    Si tes éléments sont sur des calques séparés, tu peux faire ctrl+clic sur ta vignette dans la palette pour les sélectionner
    Ensuite tu fais ctl T et tu pourras rentrer une taille précise afin de les redimensionner toutes à la même taille
    Exemple j'ai sélectionné le cheval, et je vois sa taille en centimètres
    http://screenshotuploader.com/i/1505/njcpm.png
    Je peux donc changer les chiffres en haut et valider pour le redimensionner à une taillé précise
    1. Merci beaucoup LOL !
      C'est simple, quand on sait !!!
    2. @dbg07Avec plaisir
      Repostes si ce n'est pas clair
      Il te faudrait convertir ton fichier en CMJN je pense si ce n'est déjà fait sinon tu auras peut être des mauvaises surprises à l'impression au niveau ces couleurs
    3. No souci: je travaille toujours en CMJN... et cette fois il s'agit simplement de d'imprimer des patrons afin de découper des lettres et des dessins en toile cirée.
      Merci en tous cas pour les précieux conseils ci-dessus.
