Probleme de boot sur pc Acer
Suite a une tentative de desinfection a l'aide d'un des menbres du forum, je rencontre un probleme de demarrage sur ce pc, quand je le redemarre, il reste bloqué sur un tiret clignotant.
Seul solution, redemarrer, faire f12 et choisir le DD
D'ou cela peut il venir, ca fonctionnait avant
  1. Bonjour
    Probablement qu'un ou des fichiers du démarrage ont étés supprimé.
    Le tiret clignotant remplace le Bip du Bios anciennement.
    Cela clignote 3-4 Fois.
    1. Ok, et que fait on dans un cas comme ca ?
      1. En général il faut réinstaller le système pour remettre tous les fichiers en place.
        Car une restauration du système (si tu as des points de restauration) remettrait l'infection de nouveau sur ton pc.
      2. Vu l'age du pc et la qualité de vista
        Je crois que je vais le changer
      3. Mais ne prend plus un Acer.
        Mieux vaux te tourner vers un pc Asus ou MSI.
