Problème de connexion généralisé
Bonjour/Bonsoir!
Pour le coup, je mise tout sur les oiseaux de nuit, je fais face à un problème que je voudrais résoudre dans les 10mins, c'est important ^^
Allez, voici toute l'histoire :
Donc voilà, je voulais créer un serveur Minecraft pour jouer avec un pote, donc la routine, je dwld le minecraft_serveur.exe, je vais dans eula, je met en true, jusqu'ici la routine pour celui qui host des serveur MC. Seulement mon pote ne pouvais pas me rejoindre. Donc pas de panique, je le fais host pour voir si ça marche et là ça fonctionne. Résultat : Il ne peut pas me rejoindre mais moi si.
Ce qui soulève un petit problème, pourquoi moi je peux aller chez lui mais pas l'inverse?
Je décide de tripoter mon gros système, je check le pare feu, aucun souci, je check mon anti virus (AVG) aucun souci à vue d'oeil...
Minecraft, Mumble et Tunngle sont les programmes en cours d'utilisation.
Et là, je passe au chose sérieuse, je touche à des trucs qu'il faut pas dans le Centre réseau et partage (sous Win8) Modifier paramètre de la carte, propriété dans la carte "Tunngle", je vais dans partage, je coche tout, je mets la Connexion au réseau domestique : Ethernet, dans paramètres en dessous, je coche tout (je bidouille quoi) mais là, l'ethernet disparait... Je débranche rebranche le cable, je décoche tout dans la carte "Tunngle". Là dans l'histoire, j'ai plus ni internet, ni autre connexion. J'ouvre le truc de réparation, et là il m'active quelque chose d'intéressant pour l'Ethernet, c'est la connexion ahah. Ah. Donc me voilà rassuré, je check youp*** pour voir si j'ai vraiment internet, tout est OK.
MAIS! T'as Mumble, Tunngle, Minecraft et Steam qui part en sucette... Mumble me sort "reconnexion" en boucle, Steam me dit connexion au réseau impossible, Tunngle me dis que la co est impossible et que éventuellement on pourrait penser à imaginer que le pare feu serai probablement en cause, Minecraft me dit "Connection refused: no further information"...
Désespéré, j'ai fais une grosse restauration du système des familles datant d'hier (20/05) 19h donc 28h avant le moment M. MAIS! Baaah ça n'a rien fait en faite...
Merci de vos futurs réponses, en tout cas je l'espère :)
  1. J'ai trouvé! En faite j'ai aussi touché à mon pare-feu de ma livebox (dans 192.168.1.1) Configuration avancée, config du pare-feu et l'avais mis en personnalisé! Ca bloque pas mal d'appli quand on sait pas s'en servir ^^ Donc il faut remettre ça à "moyen"
    Voilà, si quelqu'un à eu le même souci, c'est résolu :)
