Périphérique audio désactivé
depuis ce matin, gros problème, je n'arrive plus à tirer un son de mon pc
Hier je me suis endormie devant un épisode (je sais c'est mal) mais tout fonctionnait très bien.
Ce matin, plus rien. Help
J'ai une croix rouge et aucun périphérique de sortie audio n'est installé.
Qu'est ce que je dois faire?
Le pc est un Hp et j'utilise windows 8 (j'sais pas si ces informations sont utiles, j'y connais rien)
Merci!!
31 réponses
Une problématique liée à l’absence de périphérique de sortie audio sous Windows 8 sur un HP ENVY Sleekbook 4 est discutée, avec l’affichage d’une croix rouge et l’impossibilité d’obtenir le son. Des interventions recommandent d’identifier le fabricant et le modèle pour cibler les drivers, et suggèrent des options comme une réinitialisation du système ou une récupération via une clé USB. Certaines pistes évoquent une restauration du système ou une remise à zéro des paramètres usine pour réinstaller les composants audio, en fonction de l’échec des pilotes. En parallèle, vérifier le modèle exact et rechercher des pilotes compatibles peut éviter des incompatibilités avec Windows 8 et guider les démarches de réparation, notamment en cas de réinstallation du système.
salut
fait 1 restauration système a 1 date antérieure à ton problème
https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/147-restaurer-windows-avec-les-points-de-restauration/
Bonjour Maud333,
Ce que tu dois faire, nous donner les informations sur l'ordinateur HP, modèle, type, références, etc.....dans un premier temps, s'il te plaît.
Ensuite nous confirmer la version de Windows 8, 32 ou 64 bits.
Pour le savoir, regarde ICI.
Ou effectivement, effectuer ce que propose billmaxime, que je salue au passage.(Pas vu que tu avais déjà posté, bonne journée)
Cdlt.
Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait TOUJOURS plaisir en partant !
Breizh a tao-
@Maud333Commence peut-être par ce que propose billmaxime, possible que cette manipulation règle les soucis, si ce n'est pas le cas nous envisagerons les choses autrement.
OK pour 64 bits.
Regarde si tu n'as pas des références comme Pavilion a6433.fr, Pavilion dv6-6005sf, Pavilion g7-2242sf, etc, etc.......
@Maud333Après le 4, tu as d'autres chiffres et lettres, peux-tu compléter, s'il te plaît ?
As-tu essayé la restauration système à une date antérieur, tu devrais probablement commencer par cette proposition de billmaxime, si cela fonctionne, moins de manipulations à effectuer ensuite.
salut glg29
pas de soucis^^ et bonne journée à toi aussi
@ Maud333
Le pc est un Hp
si tu ne vois pas la référence sous le pc, fait ceci:
arrête le pc normalement
débranche le du secteur (s'il est branché)
retire la batterie
regarde à l'intérieur de l'emplacement de la batterie, il doit y avoir la référence
ensuite, remet la batterie etc... puis reviens sur le forum
@Maud333Tu as donné la quasi totalité de la référence, donne nous ce qui est demandé à la question n°11, s'il te plaît.
OK, pas vu que tu avais posté la suite de la référence plus haut.
En principe le pilote devrait être celui-ci, sp61764.exe.
@glg29Ok, merci, une fois téléchargé, je dois faire quoi?
@Maud333Double cliquer dessus pour lancer l'installation.
@glg29J'ai une page noire avec un trait qui clignote
re
a ne fonctionne pas, la date la plus proche pour la restauration, c'est le 13 mai
pour la restauration système, c'est bon (ça fait 5 jours)
Je n'ai pas de quoi démonter le pc ici :/
pour enlever la batterie, tu n'as pas besoin d'outil
tu dois avoir (1 espèce) de clip qui coulisse de gauche a droite (ou vis versa)et la batterie s'enlève
J'ai rien, mon pc est complètement lisse, pas de clip, rien, ou je suis complètement aveugle
Pour la restauration, quand je la lance on me dit de m'assurer qu'il n y a pas d'erreur sur le disque avant de la lancer avec une sorte de lien: "rechercher les erreurs sur le disque" sauf que quand je clique dessus, rien ne se passe -
@Maud333À mon sens, d'après ton image, tu n'as pas d'autre choix que de déposer toute une série de vis pour atteindre la batterie, je ne vois pas comment faire autrement !
Mais ne te préoccupe pas de cela dans le moment, nous possédons les références de l'ordinateur et logiquement, c'est suffisant.
re
c'est pas la peine de démonter la batterie puisque tu as donné la référence complète de ton pc
par contre, quand tu veux installer le pilote, tu dois l'exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
dit moi si tu as toujours le "tiret" blanc en haut a gauche de l'écran en pratiquant de la sorte
re
perso, je ferai 1 restauration système avec l'invite de commande en mode sans échec
attend que glg29 revienne sur le topic
PS:tu as w8 ou w8.1?
re
J'ai windows 8 je pense
pour être sur de ton OS, fait ceci:
clique sur les touches Windows+R
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape DXDIAG puis clique sur OK
dans la fenêtre qui s'ouvre, regarde "système d'exploitation"
re
tu n'as jamais eu la "proposition" de passer a W8.1?
si toutes les MAJ de W8 sont faites, tu peux passer a W8.1 via le Windows store
regarde si tu as encore des MAJ pour W8 via windows update dans le panneau de configuration
re
avant d'aller plus loin, regarde dans le gestionnaire de périphériques
si tu n'as pas de ? ou /!\ jaune
pour accéder au gestionnaire de périphériques, clique sur les touches
Windows+R
dans la fenêtre qui s'ouvre, tape DEVMGMT.MSC puis clique sur OK
re
regarde cette page
https://support.microsoft.com/en-us/sbs/windows/fix-windows-update-errors-18b693b5-7818-5825-8a7e-2a4a37d6d787?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
PS: regarde aussi le nom (KB...) qui ne s'installe pas
re
il faut d'abord régler le problème des MAJ sur W8 avant d'installer W8.1
re
Re, la je suis toujours occupée avec le code erreur des maj
avec celui-ci
Certaines de mes majs ne se sont pas faites
Code erreur: 0x80070005
Oui
Méthode 2 : Recherche de logiciels malveillants
Une infection de logiciels malveillants peut également être à l'origine de ce problème. Si c'est le cas, exécutez Windows Defender. Si les logiciels malveillants empêchent Defender de fonctionner correctement, téléchargez et exécutez le Scanner de sécurité Microsoft. Pour cela, procédez comme suit :
Accédez au site web de Microsoft Safety Scanner.
Cliquez sur Télécharger maintenant.
Si vous y êtes invité, cliquez sur Exécuter.
Suivez les instructions pour télécharger et installer le Scanner de sécurité. Lorsque vous y êtes invité, ajoutez un raccourci pour accéder au Scanner de sécurité sur votre Bureau.
À partir de votre Bureau, double-cliquez sur l'icône du Scanner de sécurité. Lorsque le programme démarre, cliquez sur Type d'analyse, sur Analyse complète, puis sur Suivant.
Une fois l'analyse terminée, supprimez toutes les entrées de logiciels malveillants détectés et réessayez d'installer les mises à jour.
35 Minutes que ça tourne
re
et il a déjà trouvé quelque chose?
re
alors arrête le via le gestionnaire des tâches
dit moi quand c'est fait
re
ok, fait ceci et poste les rapports (prend le x64 pour ton pc)
http://www.sosvirus.net/frst-farbar-t98888.html
poste les rapports via cjoint
le lien https://www.cjoint.com/
le tuto https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
re
télécharge FRST (de FABAR) sur ton BUREAU clique ici
coche les cases comme sur l'image
ensuite, clique sur SCAN
les rapports s'afficheront sur ton BUREAU
poste les rapports avec CJOINT
le tutoriel https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
dit moi si c'est ok
re
et tu as quoi a la place?
RE
si je la vois, mais coche les cases comme sur mon image, puis clique sur SCAN
re
les 2
https://www.cjoint.com/c/EEsqogl0qS0 (fichier addition)
https://www.cjoint.com/c/EEsqoZzM6bi (fichier frst)
- 1
- 2
