Problème if($POST['ça m'a rendu folle']
Bonjour/Bonsoir,
SI j'enlève une des "if "la première ou la deuxième, la restante fonctionne parfaitement mais les deux ensembles aucune ne fonctionne. merci d'avance
  1. <?php
    $num=$_SESSION['num_client'];
    if(isset($_POST['pack_mariage'])){
    $sql="SELECT * from soins where id_soin=1";
        $res=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
        $tab=mysql_fetch_array($res);
        $montant=$tab['prix_soin'];
        echo $tab['nom_soins']  ;
           if(isset($_POST['mariage']))
          $date=date('Y-m-d',strtotime($_POST['date']));
          $heure=$_POST['heure'];
          $sql="INSERT INTO reservation (id_reservation,date_reservation,heure_reservation,montant,id_client,id_soin)
          VALUES ('','$date','$heure','$montant','$num','1')";
          $req=mysql_query($sql) or die (mysql_error());
          echo "<font color='green'> Vous réservation réussie .</font>";
     else{ echo "la reservation n'a pas marché";}
    Merci bienn de m'avoir repondu j'espère que c'est bien ça que je dois faire.
    Edit : Ajout du langage dans les balises de code
      Tu peux tester ceci :
      <?php
      // Récupération des variables
      // Toujours le faire avec ISSET pour s'assurer qu'elles existent... AVANT de les utiliser !
      $id_client=isset($_SESSION['num_client'])?$_SESSION['num_client']:NULL;
      $pack_mariage = isset($_POST['pack_mariage'])?$_POST['pack_mariage'] : NULL;
      $mariage = isset($_POST['mariage'])?$_POST['mariage']:NULL;
      $date= isset($_POST['date']) ? date('Y-m-d',strtotime($_POST['date'])) : date('Y-m-d') ;
      $heure=isset($_POST['heure'])?$_POST['heure']:'00:00:00';
      // Traitement
      if($id_client && $pack_mariage){
        $sql="SELECT *
              FROM soins
      		WHERE id_soin=1";
        if($mariage) {
      	              (date_reservation,heure_reservation,montant,id_client,id_soin)
               VALUES ('$date','$heure','$montant','$id_client','1')";
          $req=mysql_query($sql) or die ("Error <br>".mysql_error() . " <br> Requete :<br>".$sql);
        }else{
         //Le temps des tests
         echo "<br> Mariage : Valeur inconnue !";
      } else{
       echo "la reservation n'a pas fonctionnée";
       //Le temps des tests :
       echo "<br><b>Variable POST </b><br> ";
       print_r($_POST);
      1. merci pour ton attention mais le code n'a pas fonctionné malheureusement.
        ce code html est le code des boutons,plusieurs bouton dans un même formulaire
        je veux faire un traitement différent dans la page réserver pour chaque bouton.
        <form method="POST"  name="form" action="reserver.php">
        <span class="pack_mariage"> <img src="ressources/pack mariage.png" >
          <button type="submit" class="reserver" name="pack_mariage"  style="top :251px;
             left:145px;">></button>
        </span>
             <div class="pack_fiancaille"> <img src="ressources/pack fiancaille.png" >
           <button type="submit" class="reserver" name="pack_fiancaille"  style="top :251px;
           </div>
            <div  class="pack_soiree"><img src="ressources/pack soiree.png">
             <button type="submit" class="reserver" name="pack_soiree"  style="top :251px;
            </div>
             <div  class="pack_bien_etre"> <img src="ressources/pack bien etre.png">
             <button type="submit" class="reserver" name="pack_bein_etre"  style="top :251px;
           </div>
             </form>
        Merci infiniment
      2. Modérateur
        Ca n'a pas fonctionné ... c'est à dire ?
        Tu as des choses qui s'écrivent à l'écran ?
      3. @jordane45dés que je clique sur le bouton qui me dirige vers la page inscription je trouve ça écrit :la reservation n'a pas fonctionnée
        Variable POST
        Array ( [pack_mariage] => )
        en cliquant sur le bouton valider il m'affiche cela:
        Variable POST
        Array ( [date] => 14 [heure] => 9 [mariage] => Valider )
        MERCI jordane45 je suis vraiment trop pressé je ne sais pas quoi faire.
    2. Modérateur
      Comme tu peux le voir ... ta variable POST ne contient rien hormis parck_mariage
      Variable POST
      TU n'as pas les variables
      $_POST['mariage']
      $_POST['date']
      $_POST['heure']
      .... Avais tu renseigné quelque chose dans les champs de ton formulaire HTML ??
      Au passage .. vu que tu utilises une variable de SESSION ... il faut que tu penses à la démarrer sur chaque page où tu t'en sers ...
      session_start();
        En regardant ton formulaire HTML ... je ne vois nul part les champs mariage, date , heure ....
        Où sont-ils ??
        Ces champs doivent être présents ENTRE tes balises FORM ... pas en dehors !
      2. le problème que le formulaire que j'ai mis est dans une page php qui fait la redirection vers une autre page cible (reserver.php) et l'autre formulaire qui contient la date et l'heure avec le bouton le validation est dans la page cible.
        j'explique un peu plus j'ai 4 boutons dans la page services.php ces bouton permet à l'utilisateur de réserver un service mais cela ne ce fait que après qu'il remplit les champs heure et date dans la page reserver.php et il confirme la réservation du service(dont le bouton concernant est lui qui lui a redirigé vers la page cible)
        j'espère que j'ai bien expliquer hhh merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
      3. Modérateur
        Tu mets des champs de type : INPUT ( HIDDEN) dans ton FORM
        que tu remplis lorsque tu arrive sur ta page services.php
      4. désolé peut être je dois comprendre plus rapidement mais peut tu me faire un exemple d'un form qui contient un input hidden avec bouton et comment je peut le manipuler après parce que théoriquement je la connais l'input hiddemn mais pratiquement je ne sais pas comment l'exploiter .désolé pour tout ce dérangement
        et merci beaucouup pour ton attention
    3. Modérateur
      un truc du genre:
      <?php
      <input type="hidden" name="mariage" value="<?php echo $mariage;?>">
      <input type="hidden" name="date" value="<?php echo $date;?>">
      <input type="hidden" name="heure" value="<?php echo $heure;?>">
      					class="reserver"
      					name="pack_mariage"
      					style="top :251px;left:145px;">
      	</button>
      </span>
      							class="reserver"
      			</button>
         </div>
      		         class="reserver"
      						 name="pack_soiree"
      		 </button>
          </div>
           <button type="submit" class="reserver" name="pack_bein_etre"  style="top :251px;left:145px;">
      		 </button>
         </div>
       </form>
        'lut, gros avertissement au passage:
        L'extension MySQL de PHP est obsolète, et il faut s'en débarrasser, et encore moins apprendre à s'en servir!
        Entre autres, son design mène facilement à des failles d'injections SQL: il y en a dans ton code, ce qui veut dire que je peux détruite toute ta BDD (et donc ton site) via un simple accès à la dite page avec un des paramètres POST bien conçu...
        from human import idiocy
        del idiocy
