Problème Chargeur / PC Portable
Bonjour j'ai un problème avec mon Chargeur et Mon PC Portable
PC Portable : HP 6710b
Chargeur : HP 19V
Alors quand je branche le chargeur le voyant s'allume et se reteint et plus rien appart un Petit bruit ("tic tic tic tic....") infini temps que je ne débranche pas le chargeur je ne sais pas qu'elle en est la cause...
Merci de votre aide
The Quieter you Become. . . the more you able are to hear. . .
Linux
    Probablement ton chargeur a un problème...?? pour le vérifier:
    -- Il faudrait que tu t'en fasse prêter un, au moins le temps de recharger ta batterie... et ton PC devrait fonctionner uniquement avec la batterie.
    -- ce qui prouverait bien que c'est le chargeur... acheter un autre... par ex: https://www.cdiscount.com/informatique/ordinateurs-pc-portables/alimentation-pour-portable/f-1070929-vis6037655237721.html
    -- La vérification préalable est necessaire... si ce n'était pas ça..?
      Le bruit provient du chargeur ou de la machine ?
      1. d'abord Merci pour ton aide et le bruit viens de la Machine
    2. Contributeur
      Hello,
      Et depuis ce temps, tu n'as toujours rien faits...??? Pour remplacer ton chargeur, ne serait-ce que 10 minutes...
      Il faudra bien faire quelque chose pour déterminer les causes..
