Problème avec un virus
J'ai eu récemment un problème avec mon PC, il ne fait plus tourner aucun jeu qu'il faisait tourner avant à cause d'un 'virus' qui me mange toute ma mémoire.
Je ne connais ni son nom, ni sa provenance, en fait, mon PC ne le détecte pas.
J'espère que vous me trouverez une solution à ce problème car c'est assez problématique.
Il s'agit de quelque chose qui s'est installé sur mon PC et qui mange toute ma mémoire et donc, je ne peux plus rien lancer.
Cordialement, Noltigan
  1. Contributeur sécurité
    Bonsoir
    ▶ Télécharge ici : FRST (de Farbar)
    !!! En fonction de ta version de Windows, prends la "32-Bit Version" ou la "64-Bit Version" !!!
    Aide : va dans Démarrer > Panneau de configuration > Système pour savoir si tu es sous 32 bits ou 64 bits.
    ▶ Double-clique sur l'icône FRST.exe pour lancer le programme. (Sous Windows Vista, 7 et 8, il faut faire un clic droit dessus, puis exécuter en tant qu'administrateur.) Clique ensuite sur Oui lorsqu'un message d'avertissement (Disclaimer) s'affiche.
    ▶ Sur le menu principal, clique sur le bouton Scan et patiente le temps de l'analyse.
    ▶ A la fin du scan, deux rapports s'affichent, FRST.txt et Addition.txt Poste les rapports dans ta prochaine réponse.
    Les rapport se trouvent ici : C:\FRST\Logs
    ▶ Envoie-les sur https://www.cjoint.com/ et poste les liens obtenus en échange.
