2 Carte graphiques pour 2 ecrans
Je vous explique mon problème, j'ai un pc avec une carte graphique assez puissante GTX 970 sur un écran (Branché en HDMI), voulant me lancer dans le streaming, je voudrais avoir un second écran mais pour éviter des baisses de performance, je voudrais installer une seconde carte graphique (Récupéré sur un vieux pc). Je voudrais savoir si je peut tout simplement mettre la seconde carte graphique sur ma carte mère et brancher mon deuxième écran sur cette seconde carte graphique .
Merci d'avance
    Il n'y a pas besoin d'avoir deux cartes identiques !
    ( sauf à vouloir faire du SLI/Crossfire )
    C'est juste que si tu passes ton jeu sur le deuxième écran, tu auras une baisse de performances (logique), il est donc tout à fait possible de brancher une autre carte graphique dans un pc afin de bénéficier d'un écran supplémentaire.
    Pour preuve, dans mon pc fixe, j'ai une HD7970 GHZ edition qui contrôle 3 écrans pour passer les jeux et une geforce 9600GT qui contrôle 2 écrans pour le suivi des températures/fréquences.
    J'avais aussi monté un vieux pc avec 5 cartes graphiques (1 AGP et 4 PCI ), juste pour tester si ça marche.
    1. Slt il a bien présicer qu'il voulait évité une baisse de performance!
    2. Contributeur
      Il n'y a baisse de performances que si il utilise la nouvelle carte graphique (moins puissante) pour jouer ...
  2. Sa marche pas comme sa je penses pour faire du Sli les deux cartes graphiques doivent etre identique voilà :).
    donc dans ton cas te faudra une deuxième 970.
    Mais avec une seule 970 logiquement tu devrais pas avoir de baisse de perf hein enfin je dis sa je dis rien.
    1. D'accord merci, oui c'est suffisant mais comme j'en avait une sous la main je me suis dit pourquoi ne pas l'utiliser mais si il faut deux carte graphique identique je vais laisser tomber, merci des conseils :)
      1. Mais de rien :)
