Problème pub intempestive
Depuis quelques jours, des publicités apparaissent de façon inopiné lors de ma navigation. J'ai localisé le problème, il s'appelle Fundeals, c'est une extension que je n'arrive pas à effacer définitivement des paramètres Google.
Quelqu'un pour m'aider. Merci.
ModérateurSalut,
Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC.
Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
Commence par ceci :
Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= AdwCleaner ( d'Xplode )
Télécharge AdwCleaner sur ton bureau.
Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
Le scan peux durer plusieurs minutes, patienter.
Une fois le scan terminé, clique sur [Nettoyer]
Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
puis :
Suis ce tutorial : https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
Cela va générer deux rapports FRST.
Envoie comme expliqué, ces deux rapports sur le site http://pjjoint.malekal.com et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
Donc voici le lien.
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150223_s9k12f8h9t9
Je dois encore faire le tuto. -
Voici les liens pour le Tutorial. En espérant ne pas mettre trompé?
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150223_x12m5b8p11n8
https://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20150223_b14q1311b13h6-
@Malekal_morte-Ouppps. 2711 pour tous les liens.
ModérateurVoici la correction à effectuer avec FRST.
Tu peux t'inspirer de cette note explicative avec des captures d'écran pour t'aider: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/#fix
Ouvre le bloc-notes : Touche Windows + R, dans le champs executer, tape notepad et OK.
Copie/colle dedans ce qui suit :
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-500647058-3343839568-1160324134-1000_Classes\CLSID\{090746F9-9F39-42C0-920A-4852C2EDE704}\InprocServer32 -> C:\Users\Tibo\AppData\Local\Temp\{3D1530FF-02CF-4D57-A208-4FED95F2B2D7}\APAX.dll No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-500647058-3343839568-1160324134-1000_Classes\CLSID\{EF09FA24-7B36-436A-B308-BD42BC88099F}\InprocServer32 -> C:\Users\Tibo\AppData\Local\Temp\{3D1530FF-02CF-4D57-A208-4FED95F2B2D7}\APAX.dll No File
Startup: C:\Users\Tibo\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\tribe acid tekno kore - pum ( dj dubblo ).mp3.lnk
ShortcutTarget: tribe acid tekno kore - pum ( dj dubblo ).mp3.lnk -> C:\ProgramData\{23084908-8363-f7d3-2308-849088362422}\tribe acid tekno kore - pum ( dj dubblo ).mp3.exe ()
S2 6490942d; "C:\Windows\system32\rundll32.exe" "c:\progra~2\window~1\Windowsnet-cleanSvc.dll",service
2015-02-23 16:47 - 2015-02-23 16:47 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{757A0226-1A75-4410-8DD7-7E1BE80A318A}
2015-02-22 19:56 - 2015-02-22 20:03 - 00000000 ____D () C:\Program Files\memeticon
2015-02-22 19:34 - 2015-02-22 19:34 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{CEE376EC-54F5-4570-88C2-499D2184AB5B}
2015-02-22 16:05 - 2015-02-22 16:05 - 00852695 _____ () C:\Users\Tibo\Downloads\tribe acid tekno kore - pum ( dj dubblo ).mp3.rar
2015-02-22 16:03 - 2015-02-22 16:08 - 00000000 ____D () C:\Program Files\SystemHero
2015-02-22 15:58 - 2015-02-22 19:33 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\{23084908-8363-f7d3-2308-849088362422}
2015-02-22 15:54 - 2015-02-22 15:54 - 01067008 _____ () C:\Users\Tibo\Downloads\tribe acid tekno kore - pum ( dj dubblo ).mp3.exe
2015-02-22 13:15 - 2015-02-22 13:15 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{75DA7B79-CA09-46DF-A89E-BDFC81FB3A21}
2015-02-21 18:39 - 2015-02-21 18:40 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{C48CB784-9C4B-4DF7-96DF-B1B8DD008E62}
2015-02-21 00:03 - 2015-02-21 00:03 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{16275400-4AA8-4554-9CC0-B84F20E6A8A3}
2015-02-20 10:12 - 2015-02-20 10:12 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{881F5F7B-48C3-443C-8922-23604EB5FC1C}
2015-02-19 21:38 - 2015-02-19 21:39 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{857A2B4A-3E38-4058-AD33-2785F078ED64}
2015-02-18 22:09 - 2015-02-18 22:09 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{FF46F4B8-D24E-4442-8546-CF981D8610E3}
2015-02-18 09:49 - 2015-02-18 09:49 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{F9C33EBB-315A-4ED3-91C5-C8105FC2EED1}
2015-02-17 22:39 - 2015-02-17 22:40 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{120FA67D-6561-461B-9483-A486258AFC97}
2015-02-17 14:06 - 2015-02-17 14:06 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{48BE3C91-7773-4C75-A90B-54702C147901}
2015-02-16 21:58 - 2015-02-16 21:58 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{C69BAB71-D849-48E1-BE13-20FAC3E48377}
2015-02-16 12:15 - 2015-02-16 12:15 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{EAF3B99D-72EB-4E7A-B126-B07DE31CC753}
2015-02-15 14:39 - 2015-02-15 14:39 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{24009136-252A-4B1E-A69D-81090D07AE4E}
2015-02-14 19:20 - 2015-02-14 19:20 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{A9E569CA-A8A1-401C-9AD9-8D9E91A57041}
2015-02-14 10:51 - 2015-02-14 10:51 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{6119F2B0-ADAA-45AC-B5C2-2A28F74B12EF}
2015-02-13 21:25 - 2015-02-13 21:25 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{7FC98301-241B-4572-A493-F26555478B2C}
2015-02-13 15:41 - 2015-02-13 15:41 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{10CC54F2-9071-44C7-836E-C99215D755DF}
2015-02-12 22:37 - 2015-02-12 22:38 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{8E65765C-EB67-48B0-B4CB-94A20E470B97}
2015-02-12 19:32 - 2015-02-12 19:32 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{1B94BBC0-82F9-48D8-AAC3-7D1E036A74B6}
2015-02-11 23:20 - 2015-02-11 23:20 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{83A90C99-290B-497D-B0D1-AD86968863F6}
2015-02-10 21:48 - 2015-02-10 21:48 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{E434964C-38A3-40BC-AB7F-4F4D32FB80AF}
2015-02-10 09:11 - 2015-02-10 09:12 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{F7D35871-EF13-44CE-B103-A8D0600979DB}
2015-02-09 23:39 - 2015-02-09 23:39 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{AF9ED823-041D-45D0-8BC6-12F070F69D24}
2015-02-09 10:45 - 2015-02-09 10:45 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{D6B151F5-A669-4C22-BFCB-7616CB9A4B8D}
2015-02-08 13:47 - 2015-02-08 13:47 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{3442F660-9854-464F-B338-3E28E84D3DAE}
2015-02-07 21:59 - 2015-02-07 21:59 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{DCD9019D-F519-4D08-A1E0-7A499B4A3EBD}
2015-02-06 12:49 - 2015-02-06 12:50 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{67648272-8FF3-4FBA-BF61-0363D4085F50}
2015-02-05 12:13 - 2015-02-05 12:13 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{6239BA64-BE97-4F4B-84C5-E84A2086D055}
2015-02-04 21:35 - 2015-02-04 21:35 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{57E8CBAF-93E7-477B-8EA8-8EC140433F2D}
2015-02-04 17:22 - 2015-02-04 17:22 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{F6647C1B-C90F-4116-B8BE-EDE13FB80ABB}
2015-02-03 17:01 - 2015-02-03 17:01 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{E5E478EC-8802-40ED-B70C-6FE545728AE5}
2015-02-03 08:59 - 2015-02-03 08:59 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{013D289C-D61D-427A-B89E-BE84FC0C4217}
2015-02-02 23:02 - 2015-02-02 23:02 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{6A1E73AE-C863-4972-800C-2080803591E7}
2015-02-02 10:25 - 2015-02-02 10:25 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{EC6BA772-11C8-4A39-8F72-7536B5A37A96}
2015-02-01 13:32 - 2015-02-01 13:32 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{53FA8743-13DC-4A58-A1FE-5111E4C46954}
2015-01-31 10:30 - 2015-01-31 10:31 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{9E680371-85CE-4DFC-B5B5-9B77E2DD57C2}
2015-01-30 19:30 - 2015-01-30 19:30 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{CAC0169E-4723-4BC7-8B93-8B96F988F8BA}
2015-01-30 09:59 - 2015-01-30 09:59 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{AEE13F10-09D2-4FDA-B2D5-819ED9E8DD8F}
2015-01-29 10:16 - 2015-01-29 10:16 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{2838D640-1C7C-4CB5-B66D-21C14DB4816D}
2015-01-28 13:40 - 2015-01-28 13:40 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{07DC6248-6B2F-41EE-B5D7-85539DF72F01}
2015-01-27 22:21 - 2015-01-27 22:21 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{02728C66-5DFA-4CB1-9F6E-DFDD9B18A5C5}
2015-01-27 10:20 - 2015-01-27 10:20 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{1C4CE064-1531-4922-B00D-FF7CA035CD6C}
2015-01-26 22:19 - 2015-01-26 22:19 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{CEA268B3-412C-475E-ADE0-11DFCC026203}
2015-01-25 22:45 - 2015-01-25 22:45 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{93A896A1-0CE7-4727-AA33-BAD117B894ED}
2015-01-25 13:16 - 2015-01-25 13:16 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{14E080DB-C90E-469A-96F5-280BC6916ACA}
2015-01-24 10:15 - 2015-01-24 10:15 - 00000000 ____D () C:\Users\Tibo\AppData\Local\{937982F9-F52E-4E21-9812-AF762E45D7E0}
Une fois, le texte coller dans le bloc-note.
Menu Fichier puis Enregistrer sous.
A gauche, place toi sur le bureau.
Dans le champs en bas, nom du fichier mets : fixlist.txt
Clic sur Enregistrer - cela va créer un fichier fixlist.txt sur le bureau.
Relance FRST et clic sur le bouton Fix
Selon comment un redémarrage est nécessaire (pas obligatoire).
Un fichier texte apparaît, copie/colle le contenu ici dans un nouveau message.
Redémarre l'ordinateur
puis réinitialise tes navigateurs:
Réinitialise tes navigateurs et ou manuellement reparamètre tes navigateurs WEB (page de démarrage, moteur de recherche etc) mais aussi supprimer/désactiver les extensions inutiles/parasites :- Internet Explorer et modules complémentaires / moteurs de recherche : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=41399&start=
- Firefox : https://www.malekal.com/reparer-firefox/?t=36057&start=
- Google Chrome : https://www.malekal.com/reparer-google-chrome/?t=35837&start=
Like the angel you are, you laugh creating a lightness in my chest,
Your eyes they penetrate me,
(Your answer's always 'maybe')
That's when I got up and left -
Merci, mon PC va mieux ;-)
Modérateurok, fais un nettoyage Malwarebytes histoire de terminer =)
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
