Probleme de mise a jour
salut tout le monde j'ai des problèmes de mises a jour au niveau de Ubuntu j'ai effacer le répertoire apt de ma machine involontairement pouvez vous m'aider
Merci d'avance
c'est l'erreur que j'ai quand j'essai de faire les mises à jours :
W: Impossible de lire /etc/apt/apt.conf.d/ - DirectoryExists (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
W: Impossible de lire /etc/apt/sources.list.d/ - DirectoryExists (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
W: Impossible de lire /etc/apt/sources.list - RealFileExists (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
    D'habitude pour régénérer la configuration par défaut il suffit de redéployer le paquet correspondant... avec apt. Mais comme c'est justement apt qui est cassé il va falloir trouver une autre approche. Ce que je te propose c'est de récupérer la configuration apt d'un système d'installation ubuntu, qui doit être assez similaire à ce que tu as effacé. Ensuite on réinstallera proprement apt.
    1) Démarre sur un CD ou live USB d'installation. Ce système a la même arborescence que celui sur ton disque dur. Monte ta partition linux (par exemple dans /media/linux), puis lance nautilus en root depuis un terminal :
    http://doc.ubuntu-fr.org/terminal
    gksudo nautilus &
    2) Copie le répertoire
    /etc/apt
    dans
    /media/linux/etc/apt
    3) Redémarre normalement sous linux.
    4) Depuis un terminal, réinstalle apt :
    sudo apt-get install aptitude
    dpkg -l | cut -d" " -f3 | grep apt | xargs sudo aptitude reinstall
    Bonne chance
    1. mais est ce que si je fais ça je ne vais pas perdre mes données???
    2. Contributeur
      Salut mamie,
      2) Copie le répertoire /etc/apt dans /media/linux/etc/apt
      Euh... ne serait-ce pas le contraire ? ;-\
    3. Modérateur
      @curieuxsene
      Non, on est juste en train de recopier des fichiers de configuration depuis le live CD (= CD d'installation) vers le disque dur. La pire chose que tu puisses faire c'est casser la configuration apt. Or... elle est déjà cassée (c'est ton message d'erreur).
      De plus au pire tu peux toujours récupérer, via ce live CD, et copier tes données (qui seraient dans mon exemple dans
      /media/linux/home/toto
      sur ta clé USB qui serait par exemple montée dans
      /media/usb
      Assure-toi juste que le live CD que tu utilises est d'une version supérieure ou égale à celle de ton linux actuel.
      Autre solution à ton problème : tu fais une réinstallation en suivant le tutoriel ci-dessous, qui normalement préserver tes documents (mais comme on est jamais trop prudent, sauvegarde au cas où tes fichiers précieux au préalable). Tant qu'à faire avec la version actuelle d'ubuntu :-)
      http://doc.ubuntu-fr.org/reinstallation_ubuntu
      https://ubuntu.com/
      @zipe31
      Non c'est bien le bon sens : dans ce que j'ai expliqué, la partition
      du linux à réparer est dans mon exemple montée dans
      /media/linux
      . Sa configuration apt est donc dans
      /media/linux/etc/apt/
      . On la remplace par une configuration apt fonctionnelle (celle du live CD, donc dans
      /etc/apt
      si on a démarré sur le live CD) à la place.
      L'idée est de récupérer une configuration qui marche "suffisamment" pour réinstaller apt correctement via aptitude et ainsi avoir une configuration apt "standard".
    4. Contributeur
      @mamiemandoOups, j'avions sauté l'épisode Monte ta partition linux (par exemple dans /media/linux) ;-((
      Toutes mes plates ;-[
    5. Modérateur
      Pas de soucis :-)
