Comment désinstaller omiga-plus???
Pourriez vous me dire comment supprimer omiga-plus svp?
Je ne sais pas trop comment il est arrivé sur mon pc... Je suis allée dans panneau de configuration, désinstaller un programme... Je clic sur omiga, puis désinstaller, et là une fenêtre s'ouvre, me demandant de recopier des lettres, puis de valider.
Tout est écrit en anglais, et je n'ose pas réécrire les mots et valider par peur que ce soit encore un virus ou autre...
Dois je tout simplement recopier ces lettres et valider???
Depuis que omiga c'est installé sur mon ordi, plusieurs autres programmes sont apparu, j'ai su les désinstaller, sauf omiga et un autre qui s'appel tv wizard. quand je clic sur désinstaller, rien ne se passe...que dois je faire?
Merci d'avance.
    Tu as installé des adwares et programmes parasites sur ton PC qui ouvrent des publicités et ralentissent l'ordinateur et les navigateurs WEB.
    Voici la procédure à suivre pour les supprimer :
    Commence par ceci :
    Suis le tutorial AdwCleaner https://www.malekal.com/adwcleaner-supprimer-virus-adwares-pup/?t=33839&start= ( d'Xplode )
    Télécharge le sur ton bureau ou dossier de téléchargement.
    Lance AdwCleaner, clique sur [Scanner].
    L'analyse peux durer plusieurs minutes, patiente.
    Une fois le scan terminé, ne décoche rien, clique sur [Nettoyer]
    Une fois le nettoyage terminé, un rapport s'ouvrira. Copie/colle le contenu du rapport dans ta prochaine réponse par un copier/coller.
    Si cela ne fonctionne pas, utilise le site http://pjjoint.malekal.com pour héberger le rapport, donne le lien du rapport dans un nouveau message.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    puis :
    Suis ce tutoriel FRST: https://www.malekal.com/tutoriel-farbar-recovery-scan-tool-frst/
    Cela va générer trois rapports FRST :
    * FRST.txt
    * Shortcut.txt
    * Additionnal.txt
    Envoie comme expliqué, ces trois rapports sur le site pjjoint et donne les trois liens pjjoint de ces rapports afin qu'ils puissent être consultés.
    1. Merci !! Oula ça m'a l'air très compliqué je ne suis vraiment pas douée en informatique, je vais essayer.... Merci beaucoup pour la réponse en tout cas, j'espère y arriver ^^ Bonne soirée :)
    2. Modérateur
      Si tu prends le temps de bien lire, ça va le faire.
    3. @Malekal_morte-Bonsoir :) merci encore pour ton aide...bon ça ne l'a pas trop fait en fait, désolée j'ai essayé mais vraiment tout ça c'est du chinois pour moi...une amie m'a conseillé d'installer malwarebytes, très simple donc je l'ai fait, j'ai fait un scan...apparemment omiga a disparu de mon ordi !! super !! par contre il y a un autre programme qui s'était installé en même temps, c'est TV Wizard .......je ne sais pas si c'est un virus ou pas, car mon pc a l'air de refonctionner normalement, mais ce programme est toujours là, et malgrès le scan il ne part pas...et quand je veux le supprimer ça ne marche pas. Voilà donc si ce n'est pas abuser, pourrais tu juste me dire si je peux le laisser, ou si il faut que le retire....et si je dois le supprimer, comment....? Merci beaucoup ^^ Bonne soirée :)
  2. Bonjour,
    Pour supprimer et nettoyer en même temps, tu peux utiliser Revo uninstaller, une fois installé, il suffit de l'ouvrir, de faire un clic sur le logiciel à supprimer et ensuite sur désinstaller.
