Inserer mutiple variable php dans echo pour faire un href
Je galère comme un cochon depuis plusieurs heure...
si je mets en dure ma variable cela fonctionne :
Si j'essaye la variable sensorid n'est pas pris en compte.. :
idem avec cela :
Merci d'avance pour votre aide ;-)
EDIT : ajout des balises de code
echo "<li><a href='/views/index.php?cont=chart.php&lastdata=$dossier/$fichier&sensorId=3'>$fichier</a></li>";
echo "<li><a href='/views/index.php?cont=chart.php&lastdata=$dossier/$fichier&sensorId=$sensorid'>$fichier</a></li>";
idem avec cela :
echo ("<li><a href='/views/index.php?cont=chart.php&lastdata=".$dossier."/".$fichier."&sensorId=".$sensorid."'>".$fichier."</a></li>");
ModérateurBonjour,
1 - Merci de bien vouloir utiliser la coloration syntaxique (les balises de code) lorsque tu postes du code sur le forum.
Explications disponibles ici :
https://codes-sources.commentcamarche.net/faq/10686-le-nouveau-codes-sources-comment-ca-marche#balises-code
2 - je pense que ton souci vient des SLASHES que tu mets dans tes variables (lastdata)...
A la limite, utilises un urlencode pour cette variable la...
https://www.php.net/manual/fr/function.urlencode.php
Un truc du genre :$lastdata = urlencode($dossier."/".$fichier); echo "<li> <a href='/views/index.php?cont=chart.php&lastdata=".$lastdata."&sensorId=".$sensorid."'> ".$fichier."</a> </li>";
Bonjour et merci pour le retour,
Mais négatif le pb reste identique...
Pour info si je passe une seule variable avec le slashe cela fonctionne impec.
si je fais un echo de ma variable sensorid avant j'obtient bien le bon résultat mais impossible de mettre les deux a la suite ! Rahhh !
echo "<li><a href='edit.php?fichier=$dossier/$fichier'>$fichier</a></li>";
