Tri par nom
Bonsoir à tous. Je voulais juste savoir si c'est normal sur Windows 7 que lorsqu'on trie les fichiers par "nom" un fichier qui s'appelle "fichier" soit classé après un fichier qui s'appelle "fichier 2" ? Ce n'est pas le cas sur Vista donc je me demande si c'est normal.
Merci pour vos réponses.
  1. Merci pour ta réponse, mais le classement se fait bien dans l'ordre croissant alphabétique, le seul soucis survient si l'on a deux fichiers de même noms mais un des deux avec un nombre après. Par exemple si j'ai 4 fichiers : "arbre", "bois", "bois 2", "bois 3"; ils seront classés de cette façon : "arbre" puis "bois 2" puis "bois 3" et enfin "bois" ce qui ne me parait pas très normal, ils auraient du être classés comme ça normalement : "arbre" puis "bois" puis "bois 2" puis "bois 3".
    1. RE
      Oui, c'est pareil sur mon PC en W7, par contre le problème ne se pose pas pour des dossiers, mais je n'ai pas d'explication pour cela.
      PS: Si tu ne laisses pas d'espace entre le nom et le chiffre, il se mettent bien dans l'ordre que tu voulais.
    2. Ok, Mettre un tiret entre le nom et le chiffre marche aussi. Un peu étrange comme choix de tri mais bon. Merci pour ta réponse lacharpente.
