Problème de graphique
Je réalise un graphique qui associe un certain nombre avec une date (jour/mois/année heure:minutes(:secondes facultatives)). Quand je fais le graphique, le résultat est presque parfait. Je m'explique : un jour, j'ai plusieurs données mais à des heures différentes. Cependant, sur le graphique, au lieu de faire une hausse puis une baisse puis une hausse, le graphique fait, à ce jour, une simple ligne droite bleu (ce qui empêche de voir qu'il y a eu une montée puis une descente puis une montée). Le seul moyen de les "dé-superposer" serait de faire intervenir les heures et minutes. Alors je vais dans axe horizontal et je change la date en ajoutant 00:00 à la date de début et 23:59, pensant que ça va séparer les données selon les dates ET heures, mais rien n'y fait : il reste à la même date à 00:00. Comment puis je faire pour faire intervenir les heures sur mon axe afin de voir la fluctuation du nombre.
Merci à ceux qui me répondent :) (Restez pertinents dans vos réponses !)
  1. Bonsoir Xyprod,
    Ton soucis vient du fait que tes données date et heures soient dans la même cellule.
    Refais le même tableau avec:
    Première Colonne: Dates
    Deuxième Colonne : Horaires
    Troisième Colonne : Données
    Lorsque tu créeras ton graphique, les Données seront les ordonnées et les Dates et Horaires seront en abscisses.
  2. Bonsoir
    2 possibilités :
    1) tes dates et heures sont dans les mêmes cellules, tu as donc 2 colonnes (avec des titres) l'une pour les dates-heures l'autre pour les valeurs ; tu sélectionnes ta plage de 2 colonnes Insertion Graphique Croisé dynamique et tu mets les dates heures en Champ Axes et les valeurs dans Valeurs, tu modifies ensuite le type de graphique à ta convenance
    2) Tu mets dans une colonne les dates dans une seconde les valeurs et dans la troisième les valeurs et tu construits le graphique que tu veux à partir de là
    Cdlmnt
    1. Le graphique est parfaitement ce que je voulais obtenir grâce à vos indications :) Merci beaucoup ^^
      Xyprod
      1. De rien ;)
