Batterie PC Portable ACER
Je viens de changer ma batterie Et après mise en place et charge pendant la nuit l'indicateur stagnait à 7%. au démarrage on voit 2 impulsions puis la charge stoppe et reste à 7%.
L'Indicateur du logiciel "BatteryBarPro" que j'ai chargé pour surveiller l'état de la batterie indique bien 7%. La Batterie enlevée, le PC fonctionne normalement???
Le Gestionnaire de Périphérique n'indique pas d'anomalies pour le Poste "Batterie" et les périphériques indiqués fonctionnent tous normalement.
Solution SVP...
Autre problème, je n'ai plus de son sur les HP, mais seulement sur la sortie casque.
Le réglage du Volume fonctionne bien et les propriétés indiquent que le périphérique fonctionne correctement???
Solution SVP.
PC ACER Aspire 8930 - Batterie Lithium Ion AS07B72 de chez "AboutBatterie.com" neuve du 26/11/2014.
Solution SVP...
Solution SVP.
salut
il faut savoir la date de fabrication de la batterie ... la date d'achat c'est utile que pour la garantie ...
si elle a etait fabriquer en 2012 elle peu tres bien etre morte ...-
Merci pour les réponses mais j'y avais bien pensé aussi mais c'est alors la loterie.
Le site "Aboutbatteries.com" ou je l'ai achetée ne précise pas la date de fabrication??? J'essaierai de leur demander.
Je disais dans ma question que je voyais 2 impulsions de charge sur l'icone de charge de la batterie pendant le démarrage puis arrêt après 1 à 2 secondes.
Est-ce que cela signifie quelque chose.
Quand je l'ai reçue, je l'ai bien laissée toute la nuit mais ça n'a jamais dépassé 7%.???
Mécanotek. -
@LudoTITANIUMBonsoir Ludo,
Merci pour votre constance pour m'aider.
Pas de date "moulée" mais 2 étiquettes; une Alphanumérique et une autre plus lisible: 0001813 qui pourrait indiquer le 1er Aout 2013 mais sans garantie.
J'ai quand même appelé le vendeur qui m'a assuré qu'il recevait des batteries tous les mois et qu'il n'y avait pas de stock, Ca n'engage que lui bien sur.
Je vais les relancer pour obtenir un remplacement et je suivrai vos conseils pour mettre la nouvelle en place en vérifiant la date si c'est bien une date qui est indiquée.
J'indiquerai sur CCM si le problème est résolu.
Merci encore.
