Code d'erreur : ERR_CONNECTION_CLOSED (Malekal_morte- stp!)
Bonjour tous le monde, comme vous le voyez j'ai un problème avec mon Google Chrome. Quand j'essaie d'accéder à un site (n'importe lequel) on me met cette erreur (par exemple pour Google.fr):
Il se peut que la page Web à l'adresse https://www.google.fr/ soit temporairement inaccessible ou qu'elle ait été déplacée de façon permanente à une autre adresse Web.
Code d'erreur : ERR_CONNECTION_CLOSED.
Cependant je peux accéder à mes favoris et internet explorer marche. J'ai réinstallé chrome, mais cela n'a pas fonctionné, j'ai fais une analyse anti-virus et analyse avec Adwcleaner et malewarebytes mais toujours le même problème.
J'ai aussi redémarré.
Donc si quelqu'un peut m'aider ce serait gentil.
Malekal_morte- s'il te plaît aides-moi !! ;)
13 réponses
ModérateurRelance OTL.
o sous Personnalisation (Custom Scan), copie_colle le contenu ci dessous (bien prendre :OTL en début).
Clic Correction (Fix), un rapport apparraitra, copie/colle le contenu ici:
:OTL
DRV:[b]64bit:[/b] - [2014/10/30 14:12:20 | 000,047,408 | ---- | M] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\b786bdb3c67d.sys -- (b786bdb3c67d)
DRV:[b]64bit:[/b] - [2014/09/24 11:51:50 | 000,047,440 | ---- | M] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\SysNative\drivers\salus.sys -- (Salus)
O4 - HKLM..\Run: [CrashMon] C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [Salus] C:\Program Files (x86)\Salus\Salus.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [Salus CrashMon] C:\Program Files (x86)\Salus\CrashMon.exe ()
[2014/11/02 23:23:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\Salus
[2014/11/02 16:22:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3
[2014/11/02 16:22:58 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d
* poste le rapport ici
Redémarre l'ordinateur
ModérateurSalut,
Faire un Scan OTL - Temps : Environ 40min
OTL permet de diagnostiquer les programmes qui tournent et déceler des infections - Le programme va générer deux rapports OTL.txt et Extras.txt
Fournir les deux rapports :
Tu peux suivre les indications de cette page pour t'aider : https://www.malekal.com/tutorial-otl/
* Télécharge http://www.geekstogo.com/forum/files/file/398-otl-oldtimers-list-it/ sur ton bureau.
(Sous Vista/Win7, il faut cliquer droit sur OTL et choisir Exécuter en tant qu'administrateur)
* Lance OTL
* En haut à droite de Analyse rapide, coche "tous les utilisateurs"
* Sur OTL, sous Personnalisation, copie-colle le script ci-dessous :
netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
activex
drivers32
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\*.dll /s
%APPDATA%\*.
%PROGRAMFILES%\*.
%PROGRAMDATA%\*.
%APPDATA%\*.exe /s
%temp%\*.exe /s
%SYSTEMDRIVE%\*.exe
%systemroot%\*. /mp /s
%systemroot%\system32\consrv.dll
%windir%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\System32\config\*.sav
/md5start
explorer.exe
winlogon.exe
services.exe
wininit.exe
/md5stop
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InprocServer32 /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\AppCertDlls /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList /s
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor /s
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor /s
CREATERESTOREPOINT
nslookup www.google.fr /c
ping www.google.fr /c
ipconfig /all /c
SAVEMBR:0
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /rs
hklm\software\clients\startmenuinternet|command /64 /rs
* Clique sur le bouton Analyse.
**** Si durant le scan - OTL ne répond pas, ne touche à rien et laisse le scan se poursuivre ****
* Quand le scan est fini, utilise le site http://pjjoint.malekal.com/ pour envoyer le rapport OTL.txt (et Extra.txt si présent).
Donne le ou les liens pjjoint qui pointent vers ces rapports ici dans une réponse.
Je répète : donne le lien du rapport pjjoint ici en réponse.
NE PAS COPIER/COLLER LE RAPPORT ICI - DONNER LE LIEN PJJOINT DANS UN NOUVEAU MESSAGE
ModérateurTu peux redonner les liens stp.
Je les ai enlevé car j'avais pris les codes sur l'autre sujet, mais ceux que tu viens de poster sur ce sujet ne sont pas les mêmes que sur l'autre sujet, donc là je le refait. Je les postes dès que possible, merci de m'aider :)
Ça me dit:
"Il n'y a pas de disque dans le lecteur. Insérez un disque dans le lecteur D:." -
Ah ! Merde, ok je refait
========== OTL ==========
Service b786bdb3c67d stopped successfully!
Service b786bdb3c67d deleted successfully!
C:\Windows\SysNative\drivers\b786bdb3c67d.sys moved successfully.
Error: Unable to stop service Salus!
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Salus deleted successfully.
C:\Windows\SysNative\drivers\salus.sys moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\CrashMon deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d\5596b4e010aa.exe moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Salus deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\Salus\Salus.exe moved successfully.
Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\Salus CrashMon deleted successfully.
C:\Program Files (x86)\Salus\CrashMon.exe moved successfully.
C:\Program Files (x86)\Salus\Salus\SSL folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\Salus\Salus folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\nss folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\b786bdb3c67d\SSL folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3\b786bdb3c67d folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\f552dd4c52e3 folder moved successfully.
C:\Program Files (x86)\0ca45c95134d folder moved successfully.
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11062014_222858 -
Modérateurc'est good après redémarrage?
Salut, désolé du retard :D
Ouais, tout fonctionne mec, graaaaaaand merci à toi. -
Modérateurok :)
Quelques conseils :
Installe Malwarebyte's Anti-Malware : https://www.malekal.com/tutoriel-malwarebyte-anti-malware/
Fais des scans réguliers avec, il est efficace.
Pour prévenir les sites malicieux, tu peux installer Blockulicious : https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=46656&start=
Pour ne plus te faire avoir.
A lire - Programmes parasites / PUPs : https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
Pas de soucis, merci encore mec !
(encore merci :P) -
Salut j'ai rencontrer le meme probleme. je me suis permis alors de suivre votre conversation. j'ai donc suivi la procedure que tu as expliquer j'en suis alors au lien pijoint mais je n'ai aucun corresôndant que faut il que je fasse de ce lien pijoint?
