Périphérique audio désactiver
Depuis deux jours je n'ai plus aucun son qui sort de mon ordinateur (ni baffle, ni casque, ni rien du tout).
Je m'explique j'ai eu un plantage pc et depuis plus de son.
Mes drivers sont à jour et j'ai déjà fais plusieurs autre manip (je ne sais pas revenir a une version antérieur)
Je ne veux pas reformater pour un problème de son
Merci de vos réponse
Ci joint une capture d'ecran de mon soucis de son :
http://hpics.li/806810d
43 réponses
La discussion concerne un problème de son inexistant après un plantage informatique, malgré des pilotes à jour et l'absence de souhait de réinstaller le système, avec une capture d'écran fournie. Les solutions évoquées incluent l'installation de pilotes audio et NVIDIA, la vérification des périphériques d'enregistrement et leur activation, puis une réparation de Windows 7 sans perte de données. Des propositions suggèrent de réactiver des périphériques désactivés, de vérifier les identifiants du périphérique HD Audio et d'examiner les alertes du gestionnaire de périphériques, voire de réinstaller certains pilotes. En cas de persistance, l'échange suggère d'installer les pilotes manquants et d'envisager une réparation Windows plus complète afin de résoudre les conflits matériels sans remettre en cause les données.
    Fais une restauration du système et choisis une date avant que le problème apparaisse, soit le 1 novembre ou 31 octobre.
    L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire
    1. Comme dit plus haut c'est impossible aucun sauvegarde
        Va dans démarrer
        Dans la barre Rechercher
        Tape: devmgmt.msc et OK.
        S'il y a des alertes:
        Donne les no. d'identifiant de matériel.
        Regarde -->> ici <<--
        Aussi, donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
        C'est quoi la marque et le no. du modèle du pc ?
        Sous quel système d'exploitation et en 32 ou 64 bits ?
        1. carte graphique nvdia GTS 250
          PCI\VEN_10DE&DEV_0DC4&SUBSYS_040110B0&REV_A1
          no audio
          HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_1043840B&REV_1002
          windows 7 64bits
            1. Je trouve comme le no. sinon je sais pas si tu en as besoin mais voici ma config : http://hpics.li/552d522
              1. Voila fait mais rien ne change..
                  Tu n'as plus d'alerte dans le gestionnaire des périphériques ?
                  1. http://hpics.li/35b4173
                    Oui mais je ne sais pas si ils sont important ...
                      Installe ces 2 pilotes:
                      --> Chipset
                      --> MEI
                      Pour le Teredo tunneling pseudo interface:
                      Va dans démarrer
                      Tape --> regedit.exe et OK
                      Suis cette arborescence:
                      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP6\Parameters
                      Double-clique sur --> Disabled comp...
                      Clique sur --> Décimale
                      Remplace la valeur par --> 0 et OK
                      Va dans gestionnaire de périphérique
                      Fais clic droit sur --> Teredo tunneling pseudo interface
                      Désactive-le
                      Réactive-le
                      Il va se retrouver dans les périphérique cachés.
                      Redémarre le pc.
                      Va dans le gestionnaire des périphériques
                      Donne la liste qui s'affiche dans contrôleurs audio.
                      1. Voila j'ai installé les deux pilotes et changer la valeur
                        Par contre je n'ai pas trouvé teredo tunneling pseudo interface dans le gestionnaire
                        http://hpics.li/4a77708
                          C'est normal, il est dans les périphérique cachés.
                          Pour l'audio, fais clic droit sur le pilote --> Realtek_....zip
                          Choisis --> extraire tout
                          Va dans le gestionnaire de périphériques
                          Contrôleurs audio
                          Fais clic droit sur le périphérique high definition audio
                          Mettre à jour le pilote
                          Rechercher un pilote sur mon ordinateur
                          Parcourir
                          Va dans tes documents
                          Va dans le dossier du pilote dézippé --> Realtek_....
                          Dossier --> audio
                          Dossier --> driver
                          Sélectionne le dossier --> wdm
                          Suivant, etc...
                          Redémarre
                          1. Je l'ai trouvé et redémarré
                            Pour le périphérique high definition audio il était déjà à jour
                            Sinon rien ne change
                              Fais clic droit sur périphérique high definition audio
                              Désinstalle-le
                              Redémarre le pc
                              Essaie de nouveau d'installer le pilote.
                              1. Je l'ai désinstallé et redémarrer mais dès que j'allume mon pc il marque direct que le pilote a été installé
                                  Donne de nouveau la liste dans contrôleurs audio.
                                    Pour le périphérique high definition audio, est-ce le même no. d'identifiant ?
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
