Moyenne hors max et min
j'ai une série de cellule (non à la suite de l'autre et plutôt horizontal que vertical) dont je dois faire la moyenne en ayant extrait le Max et le Min.
je peux faire une cellule avec un max et une cellule avec le min. Je pensais faire une moyenne réduite mais ça ne marche que pour le pourcentage. Il faudrait une moyenne en ayant enlever le max et le min
Merci d'avance
Merci d'avance
ContributeurSalut le Forum
Pour des Valeurs de B4 à B9
La formule :=MOYENNE(SI(B4:B9>MIN(B4:B9);SI(B4:B9<MAX(B4:B9);B4:B9)))
à valider par CTRL + MAJ + ENTREE
Mytå -
oui, je connais cette formule, mais ça ne fonctionne pas dans mon cas. Cette formule fonctionne pour des cellules les unes à côté des autres, mais pas à des emplacements différents.
Je vous joints un exemple
C'est au niveau des prix unitaire qu'il faut faire la moyenne. je peux avoir de 3 à 15 entrepreneurs
le but est de rectifier la formules suivant le nombre d'entrepreneur (voir fichier joint) et de tirer la cellule jusqu'en bas pour qu'elle fasse la moyenne des prix unitaires sauf le max et le min
Ensuite, il faudrait multiplier cette moyenne par 0,85 et tous les prix unitaire qui sont inférieurs à cette valeur auraient le fond de la cellule rouge et ceux supérieurs auraient le fond vert. Il faut aussi pouvoir tirer la formule vers le bas.
La fonction mise en forme conditionnelle ne fonctionne pas car elle prend toujours la même référence, or ici, c'est chaque fois une référence par ligne.
Marcus
ne voit comment joindre le fichier excel-
ContributeurRe le Forum
Pour joindre un fichier, utilise https://www.cjoint.com/
et recopie le lien fourni dans ton prochain message.
Mytå
ContributeurAmitiés à Mytå.
Bonjour à Marcus275,
je ne comprends pas ce qui te bloque, puisque tu as déjà fait les 2/3 du travail !
En AA4 tu as le minimum, en AB4 le maximum ; il te suffit de les retrancher du total SOMME(C4;G4;K4;O4;S4;W4) et de diviser la différence par 4 !
=(SOMME(C4;G4;K4;O4;S4;W4)-AA4-AB4)/4
qui affiche 26,25.
................................... ou alors je n'ai pas compris la question !
Cordialement. -
c'est moi qui cherchait la complication. la solution est si simple
Merci beaucoup pour cette aide
