Comment suprimer des virus
bonjour, j'ai besoins de votre aide, je pense que je suis infecter d'un virus mais je ne sais pas lequel, je m'explique : je suis sous vista et dans mes programme et fonctionnalités, j'ai pleins de programme que je connais pas et surtout il n'y a pas de fonction pour les supprimer.
Ex de programmes :
- AIO_scan
- BufferChm
- DocProc
- Junk mail filter update
ce ne sont que quelque un j'ai pleins d'autre programme que je connais pas, pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
28 réponses
Le fil relate une utilisation sous Windows Vista où l’utilisateur voit dans Programmes et Fonctionnalités des applications inconnues comme AIO_scan, BufferChm, DocProc et Junk mail filter update, impossibles à supprimer. Des réponses suggèrent des outils de nettoyage, tels que Junkware Removal Tool et AdwCleaner, puis Spybot S & Destroy ou McAfee Security Scan, et enfin Revo Uninstaller. D'autres préconisent ZHPFix avec des avertissements et procédures spécifiques (importer, GO, confirmer, redémarrer) et le dépôt de rapports comme preuve, tout en insistant sur l’usage strict par l’utilisateur concerné. En dernier lieu, certains échanges évoquent des rapports d’outils complémentaires et une vérification générale des données, sans tirer de conclusion sur l’état du système ni proposer d’action unique.
    Avant de faire quoi que ce soit on va établir un diagnostic de ton pc pour voir quel est son degré d'infection et apporter la solution la plus appropriée pour le désinfecter.
    Scan ZHPDiag :
    Nous allons utiliser cet outil de diagnostic pour voir tous les problèmes
    </pre>
    - Télécharge ZHPDiag (de Nicolas Coolman) sur ton bureau ==> regarde ici comme faire
    - Laisse-toi guider lors de l'installation.
    - Ouvre ZHPDiag (icône parchemin)
    - Clique sur Complet.
    Note: Pour les utilisateurs de Vista/Seven/8, cliquer droit sur l'icône et "Exécuter en tant qu'administrateur",
    - Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
    ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=> https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
    ==> Pour t'aider a héberger le rapport<==
    https://www.commentcamarche.net/faq/29493-utiliser-cjoint-pour-heberger-des-fichiers
    ==> tutorial zhpdiag <==
    Le rapport ZHPDiag.txt sera aussi sur votre bureau. En cas de nécessité, il est sauvegardé dans C:\ZHP\ZHPDiag.txt.
    1. - Héberge le rapport ZHPDiag.txt présent sur ton bureau sur Cjoint puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
      ==>NOTE: Il faut héberger ce rapport qui se trouve sur le bureau, celui-ci étant trop long pour être posté sur le forum Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=>https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/
      <bold>
      [http://www.sosvirus.net/zhpdiag-nicolas-coolman-t82500.html ==> tutorial zhpdiag <==
      En informatique, le bug se situe toujours entre la chaise et le clavier
      1. bon j'espère que c'est bon cette fois ;)
        http://cjoint.com/14oc/DJisxixFKLt.htm
        merci de votre aide
        1. Un peu de patience stp te pas le sol ici !
          Il faut être vigilante sur ce que tu valide lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec (cases pré-cochées).
          Tous les rapports demandés sans aucune exception doivent être postés en lien et dans la même réponse (si il y en a plusieurs) en utilisant cet hébergeur de fichiers : https://www.cjoint.com/
          </pre>
          Procédure à suivre en entier et dans l'ordre:
          1)Télécharge AdwCleaner (de Xplode) sur ton bureau
          Double-clique sur l'icône présente sur ton bureau pour le lancer (Vista/7/8 --> Clic droit et "Exécuter en tant qu'administrateur")
          Clique sur le bouton "Scanner"
          Lorsque l'analyse est terminée, il est indiqué "En attente. Veuillez décocher les éléments...." au dessus de la barre de progression
          Clique sur le bouton Nettoyer
          Accepte le message de fermeture des applications
          Valide, après lecture, la fenêtre d'information sur les PUP/LPI
          Accepte le message de redémarrage
          Patiente durant la suppression
          Le PC va redémarrer et un rapport s'ouvrira automatiquement dans le bloc-notes après redémarrage Copie/colle son contenu dans ta prochaine réponse
          Note:Le rapport se trouve dans : C:\AdwCleaner[S1].txt
          Poste de Travail / Mon Ordinateur => Disque C => AdwCleaner[S1].txt
          On va utiliser un outil en complément à Adwcleaner:
          ==> 2) Télécharge ici ==>Junkware Removal Tool
          si ça marche pas lien direct ici => http://thisisudax.org/downloads/JRT.exe
          ==> (ne clique pas sur télécharger, le téléchargement va débuter automatiquement)
          ==> Enregistre-le sur ton bureau.==> regarde ici comme faire
          ==> Ferme toutes les applications en cours.
          ==> Ouvre JRT.exe et appuie sur Entrée : si tu es sous Windows Vista, 7 ou 8, ouvre-le en faisant : clic droit => Exécuter en tant qu'administrateur.
          ==> Patiente le temps que l'outil travaille : le bureau va disparaître quelques instants, c'est tout à fait normal.
          -> À la fin de l'analyse, un rapport nommé JRT.txt va s'ouvrir. Héberge-le comme ceci http://www.forum-entraide-informatique.com/support/cjoint-com-tutoriel-t2939.html et poste le lien obtenu dans ta prochaine réponse.si le premier lien ne marche pas ici => http://pjjoint.malekal.com/
          Pour t'aider ==> TUTORIEL Junkware Removal Tool de Thisisu
          ZHPCleaner:
          3) [*]Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman sur ton bureau.
          [*]Fais un double clique sur l'icône pour le lancer
          Accepter le CLUF
          Note: Clique droit sur l'icône puis Exécuter en tant qu'administrateur sous Windows Vista, Seven et Windows 8
          [*]Clique sur Reparer
          Laisser la barre de progression arriver jusqu'à la fin.
          [*] héberger ce rapport ZHPCleaner.txt qui se trouve sur le bureau, Pour héberger le rapport Rendez vous sur le site Cjoint=>https://www.cjoint.com/ si le premier lien ne marche pas ici=>http://pjjoint.malekal.com/ puis copie/colle le lien fourni dans ta prochaine réponse.
          1. si tu a encor sur le pc =>
            Spybot - Search & Destroy, et McAfee Security Scan désinstaller stp ça sert à rien !
        2. voila mon rapport Adw cleaner
          # AdwCleaner v3.311 - Rapport créé le 08/10/2014 à 18:57:51
          # Mis à jour le 30/09/2014 par Xplode
          # Système d'exploitation : Windows Vista (TM) Home Premium Service Pack 2 (32 bits)
          # Nom d'utilisateur : Sandrine - PC-DE-SANDRINE
          # Exécuté depuis : C:\Users\Sandrine\Desktop\adwcleaner_3.311.exe
          # Option : Nettoyer
          ***** [ Services ] *****
          ***** [ Fichiers / Dossiers ] *****
          ***** [ Tâches planifiées ] *****
          ***** [ Raccourcis ] *****
          ***** [ Registre ] *****
          ***** [ Navigateurs ] *****
          -\\ Internet Explorer v9.0.8112.16575
          -\\ Mozilla Firefox v32.0.3 (x86 fr)
          [ Fichier : C:\Users\Sandrine\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xtovn5uz.default\prefs.js ]
          -\\ Google Chrome v
          AdwCleaner[R0].txt - [4903 octets] - [06/05/2014 16:17:29]
          AdwCleaner[R1].txt - [4453 octets] - [05/09/2014 14:17:13]
          AdwCleaner[R2].txt - [1179 octets] - [25/09/2014 23:20:53]
          AdwCleaner[R3].txt - [1239 octets] - [26/09/2014 21:24:07]
          AdwCleaner[R4].txt - [1300 octets] - [08/10/2014 18:53:50]
          AdwCleaner[S0].txt - [4984 octets] - [06/05/2014 16:19:39]
          AdwCleaner[S1].txt - [3984 octets] - [05/09/2014 14:55:09]
          AdwCleaner[S2].txt - [1186 octets] - [08/10/2014 18:57:51]
          ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[S2].txt - [1246 octets] ##########
          1. Voila mon rapport de Junkware Removal Tool
            http://cjoint.com/14oc/DJitxaYmQP2.htm
            1. ok pour le rapport de AdwCleaner
              Dit moi quand c'est fait :)
              1. et le rapport de ZHPCleaner
                http://cjoint.com/14oc/DJitDnXH3P0.htm
                voila c'est fini, et pour spypot et mcafee je les desinstalle
                1. par contre tous les logiciels bizarre que je peux pas supprimer sont toujours la :(
                  1. ok super ;)
                    Ensuite Fais ceci ==>
                    Scan Malwarebytes - nouvelle version
                    Télécharge et installe Malwarebyte : MalwareByte Anti-Malware Free
                    Procède à l'installation de celui çi Décocher "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium"
                    Si l'outil n'est pas en français clique en haut sur Settings puis sur Général settings et chosis à la ligne Language Français comme langue par défaut.
                    Mets le à jour puis lance un examen.
                    A la fin du scan, clic sur "Mettre tout en quarantaine" en bas à gauche.
                    Redémarre l'ordinateur si besoin.
                    Après redémarrage, relance Malwarebytes.
                    Vas chercher le rapport dans l'onglet Historique.
                    A gauche Journal des examens.
                    Doube-clic sur l'examen dans la liste.
                    Puis en bas Copier dans le presse papier
                    Vas sur http://pjjoint.malekal.com et en bas, clic droit / coller pour coller le rapport du scan Malwarebytes.
                    Clic sur envoyer.
                    Dans un nouveau message ici en réponse, donne le lien pjjoint afin de pouvoir consulter le rapport.
                    ==>Comment poster un rapport de Malwarebytes 2.0<==
                    ==> tutorial Malwarebytes Anti-Malware Version 2.0
                    ==> tutoriel en vidéo
                    puis:
                    Pour contrôle refais un nouveau scan ZHPDiag Complet
                    </pre>
                    Refais un scan avec ZHPDiag poste ensuite son rapport en lien.
                    1. Les programmes que vous mentionnez sont liés d'une certaine manière avec les applications et les scanners HP. Avez-vous installé?. sont utilisées avec ton imprimante:
                      - AIO_scan => programme légitime
                      - BufferChm => Rapport avec imprimante/scanner HP
                      - DocProc => drivers pour HP PSC printer/scanner/copieur.
                      - Junk mail filter update => Outlook
                  2. voila le rapport
                    http://cjoint.com/14oc/DJivuygJX1A.htm
                    j'ai rien installer récemment, et tous ces programme sont impossible a supprimer c'est bizarre quand meme
                    1. dans le rapport Malwarebytes tu na pas supprimer => Fichiers: 1
                      PUP.Optional.Koyote.A, C:\Program Files\Free mp3 Wma Converter\Uninstall.exe, Aucune action, choix de l'utilisateur, [1b2dba583d3fa4926bd30f4407fa31cf]
                      me manque le nouvelle rapport de ZHPDiag
                      tu a bien un imprimante/scanner HP ?
                      1. http://cjoint.com/14oc/DJivCYv3wJA.htm
                        rapport de ZHP diag
                        voila... ais je donc un virus ou autre chose ?
                        1. puis fais ceci =>
                          Utilisation de l'outil ZHPFix :
                          /!\Ce script est exclusivement réservé à l'utilisateur actuel du sujet, vous ne devez en aucun cas l'utiliser de votre propre chef sur un autre pc, sous risque d'endommager le système /!\
                          /!\Avertissement : Ces instructions ne concernent que cet ordinateur. Elles ne doivent pas être appliquées sur un autre sous peine de l'endommager
                          Le temps de téléchargement du script a été volontairement limité à 4 jours passé ce délai il ne sera plus disponible/!\
                          NOTE: faut tout sélectionner dans le script cjoint
                          Tu commences bien à partir de Script ZHPFix jusqu'à EmptyTemp
                          Clique sur ce lien ==> http://cjoint.com/data3/3JivU7R2oen.htm
                          Sur la page qui s'ouvre clic droit et Tout sélectionner
                          Refais un clic droit et Copier
                          Lance zhpfix, exécuter en tant qu'administrateur sous Windows : 7/8 et Vista
                          1- Clique sur Importer
                          2- Puis Clic sur "GO"
                          Confirmes les nettoyages des données en cliquant sur "Oui"
                          Une fois le scan terminé rends toi sur le bureau, le fichier ZHPFixReport à été crée.
                          Héberge le rapport ZHPFixReport sur https://www.cjoint.com/ puis copie/colle le lien
                          Redémarre le PC et poste le rapport stp.
                          tuto ici ==> ZHPFi
                          ici tu a un tutorial en vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=PgsbvafSLuI ou ici => Pour t'aider
                        2. dernier rapport
                          http://cjoint.com/14oc/DJiwfTtF77i.htm
                          mais par contre j'ai un logiciel qui a été effacer
                          1. quelle logiciel ?
                            1. calendrier xtra; il souvre plus au demarrage de windows, y'avais tous mon emplois du temps
                              • 1
                              • 2
