Comment choisir un Processeur ?
Bonjour.
Quand je vais dans les propriétés de mon ordinateur je regarde le CPU et il me
marque CPU : Plentinium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2.60
Je cherche a acheter un Processeur Quad Core, mes quand je recherche des
processeurs sur le net il me marque I2 ou I3 ou encore I5 donc je suis perdus.
Merci de bien m'expliquer et merci de vos réponses.
De plus j'aimerais acheter ce Processeurs :
Processeur CPU Intel Xeon Quad Core X3363 2.83Ghz 12Mo 1333Mhz LGA771 SLBC3 Pc
Pouvez-vous me dire si cela est compatible avec mon Pc ?
Config :
Evaluation : 5,9
Processeur : Plentinium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 2.60
RAM : 6,00 Go (3,25 Go utilisable)
Système : 32 Bits Windows 7 Edition Familiale
Bonjour.
Config :
Evaluation : 5,9
Les processeurs grand public portent en général, dans ce qui est considéré comme hauts de gamme, la dénomination core i 3, i5 et i7. Mais pas de i2. Quant à ton cas, il s'agit de cpu trop vieux qui ne se vendent plus. Tu peux trouver un core2 Quad dans le marché de l'occasion. Sinon, il faudra changer, au minimum, en même temps de CM, cpu, RAM, voire de CG.
Pour choisir un processeur j'ai trouvé ceci:
https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/26177-comment-choisir-un-processeur/
ensuite chez Intel ont trouve plusieurs gamme qui sont :
celeron
pentium
i3
i5
i7
xeon
après on trouve différente plusieurs gamme entre chaque générations de socket.
Avec votre configuration actuel je ne pense que ce soit possible -
D'accord merci de vos réponse, il est possible d'avoir deux processeur sur un mème
ordinateur comme les carte graphique ? -
ModérateurSalut, le choix d'une configuration dans sa globalité (parler de processeur seul n'a pas beaucoup de sens) dépend de l'usage que tu fais de ton PC et de ton budget bien sur. Avec un kit d'évolution tu pourrais donner un coup de jeune à ton PC un peu vieillissant. Mais si tu ne fais que de l'internet, de la bureautique et de la lecture audio/vidéo tu ne percevras pas beaucoup de différence (sauf si tu fais tout ça en même temps peut-être).
PS : sur ta configuration actuelle, tu ne peux utiliser que la moitié de ta mémoire vive car tu as installé une version 32 bits de Windows au lieu d'une version 64. Il faut peut être aussi cocher une option dans le bios pour activer la totalité de ta mémoire (Memory Remap feature) comme ta carte mère n'est plus toute jeune.
