Probleme de démarrage
Bonjour à tous
Je ne possède qu'on ordinateur portable lenovo Intel thinkpad sous Windows 7 et celui-ci me lâche.
Il s'allume d'abord normalement avec l' habituelle page de présentation thinkpad. Au lieu d'arriver ensuite sur les comptes d'utilisateurs un message d'erreur apparait:
ERROR
2100: HDD0 (Hard disk drive) initialization error (1)
Press <Esc> to continue
quand j'appuie sur echap l'ordinateur redémarrage et c'est un cercle vicieux.
je suis allée voir sur d'autres sites et des questions similaires a la mienne mais étant vraiment nulle côté informatique j'aimerai qu'on m'explique quoi faire avec des termes simples. J'ai essayé de démonter les parties de l'ordinateur pour voir quel était le problème mais rien ne change. J'espère avoir été claire car j'aimerai récupérer au plus vite mes documents dans l'ordinateur. Merci de vos réponses
ERROR
Bonjour . Très probablement une défaillance du HDD , regardez si il est bien enfoncé . Ce pc a subit un choc ( même minime ) ? Cdlt
<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">In order to better understand the </font></font><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">https://www.exporthub.com/textile-leather-products/</font></font><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ">Textile & Leather Products </font></font><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">sector, how leather items are made, and the tools you may use to handle the material, let's look at it in depth.</font></font>
@mbakha
Dans c cas comment recuperer ses donnees?
@mbakha
Bizarre , c'est un crash , on dirait le MBR ---> http://www.google.fr/... , attendre un avis plus avisé que le mien . Bon courage
ContributeurBonjour,
Je pense que ton disque dur a de gros problemes, il est même peut etre mort..
Il faudrait déja savoir s'il tourne (au bruit) sinon, la récupération des données ne sera pas possible... Je suppose que tu n'as pas de sauvegarde..??
S'il tourne, il reste possible de récupérer tes donnés perso à l'aide d'un CD qu'il faut créer (qui est un petit Linux autonome) , tu te sert de ce CD pour démarrer ton PC, voir tes fichiers sur le disque, les copier sur une clé USB reliée sur ton PC.
Voila, revient donner les réponses, médite sur ce que je t'ai exposé ici et, éventuellement prépare toi à ces manipulations que je t'expliquerai en un second temps. -
Contributeurje le sais que tu ne l'as pas ce CD.... je te propose de le graver toi même sur un CD vierge. ... Donc ton disque dur tourne, tu sent ses vibrations...? Est-il reconnu dans les menus du BIOS...?
Voici le site.. http://toutoulinux.free.fr/ et la démarche..
Voici le fichier à télécharger : ftp://download.tuxfamily.org/toutou/5xx/Isos/Toutou-Wolx.2014.iso
puis à graver sur le CD à l'aide d'un programme de gravure pour fichier ISO::: https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/5693-cdburnerxp/
Donc tu installe CDburner XP sur ton PC et tu grave le fichier ISO à l'aide de ce program de gravure...en allant sur "Graver une image ISO"
Tu revient ici lorsque tu auras graver le CD-
j'ai essayé de suivre tes conseils pour tenter de réparer ma précieuse machine. Je suis allée sur celle d'un ami pour graver le fameux CD sans succès. Je n'ai plus d'autre ordinateur à ma disposition pour graver ce CD. Merci de ta réponse tout de même je crois que je vais finalement demander l'avis d'un professionnel. -
@jeannetsJe ne mets pas en cause tes compétences mais les miennes. Je suis incapable de faire ça toute seule étant donné mon niveau qui se résume à savoir taper un texte sur Word. Merci beaucoup de ton aide quand même je pensais réussir mais impossible de faire ce que tu me dis. Je ne peux pas graver ce CD vu que je n'ai qu'un seul ordinateur.
Bonne soirée et bonne continuation! -
ContributeurHello,
You can read this..
First, this is a good time to think about why making regular backups is so important. If you had copies of that important stuff, even if it wasn't completely current, you'd simply be able to replace the failed drive with a new one and then restore from backup. Even if you can't recover the data off this drive, now would be a good time to take steps to ensure that this situation never happens to you again. Sorry this comes across as a lecture, but this is what's called a "teachable moment."
That said, you may still be able to revive the drive long enough to copy critical data from it. One trick that gets mixed reviews is to literally freeze the drive, e.g. What To Do When A Hard Drive Fails and 200 Ways To Revive A Hard Drive. These tips are worth trying. You may get lucky. Whatever you do be careful that you don't further damage the drive, e.g. by disassembling or opening it, if you intend to consider the next option.
https://dzone.com/articles/what-do-when-hard-drive-fails
http://www.hirensbootcd.org/200-ways-to-revive-a-hard-drive/
If the data is really critical and you have money to spend there are disk drive recovery services that can disassemble the drive and use forensic techniques to try to restore as much data as possible. They're generally not inexpensive. I have no idea if such services are available in India. Google may be useful. -
le meilleur moyen pour ne pas agraver la situation vu que vous avez du mal avec les ordinateur et d'aller voir un réparateur ou quelque choses comme sa et lui expliquer
