Probleme de classement
Je ne sais pas quelle fonction choisir pour mon projet :(
Tout d'abord le fichier joint https://www.cjoint.com/?DHDt5u1HfGf
Dans mes 4 colonnes A (date) B (X) C(Y) et D (Z), j'ai des données qui doivent rester ensemble donc de A1:A4 B1:B4 etc...
Il faudrait les ranger dans des tableaux préparés.
Avez-vous une idée?
Avez-vous une idée?
14 réponses
Sur quel critère se basé pour insérer les données dans le bon tableau (il y en a 9 identiques) et aucun critère apparent ?
Oups,
Le critère est le nombre dans la colonne D.
Comme il y a 9 nombres , il y a 9 tableaux. -
et quand, comme 1, il y a 7 reponses ?
debut de solution avec un tcd
http://cjoint.com/?DHDxpZwnIXo -
J'ai trouvé le critère qui est en colonne [D], ma proposition sur le fichier joint avec la résolution pour les 3 tableaux [Z = 1 ,2 et 3]
Le fichier : https://www.cjoint.com/?3HDxCUUEAXw
@ddjidji59430, j'avais regarde pour le tcd mais cela ne rempli mes tableaux.
@Le Pingou, l'idée est la. Par contre si je change un critère manuellement de la colonne D, les A B et C de la ligne en question ne change ps de tableau automatiquement.
Les tableaux doivent se remplir inclus le critère de colonne D.
Pour le critère 1, il y a 7 lignes donc il faudrait que le tableau s'allonge a la demande. -
Par contre si je change un critère manuellement de la colonne D, les A B et C de la ligne en question ne change pas de tableau automatiquement.
Ce qui est faux cela fonctionne correctement, par contre je vous avais mentionné (avec la résolution pour les 3 tableaux [Z = 1 ,2 et 3]) et dans ce sens vous devez finir le travail sur les 6 autres tableaux... !
La disposition des tableaux, il est préférable de les placer sur une ligne (possible de les mettre sur une autre feuille) et comme cela vous tirez les formules sur le nombre de lignes nécessaire voir plus.
Effectivement , disposer les tableau a partir d'une ligne de départ serait plus pratique.
Je n'y arrive pas :( -
A bien plaire, ma proposition : https://www.cjoint.com/?3HEqwyOy0Ek
Explication sommaire sur les 2 feuilles.
Bien joue Le Pingou,
juste un petit détail, juste la première ligne ne se met pas en place correctement. Elle a d'origine le critère 8 et se retrouve dans le premier tableau. -
Contrôlez encore une fois, vous parlez de la ligne 2 [A2 :D2] soit 19.10.13 / Paul / Pierre / 8 .
Elle se trouve bien dans le tableau en ligne 2 plage [AJ2 :AM2].... !
Si pas correct vous mentionnez l'erreur en surlignage fond jaune et vous mettez le fichier sur cjoint et poster le lien...Merci.
Elle est bien dans le tableau avec le critère 8 mais elle se trouve aussi dans le tableau de critère 1 sur la plage [A2 :D2]
Je n'arrive a corriger :( -
Eh bien Oui c'est simplement la date qui est fausse en [A 2] du tableau 1. Il y a un erreur de validation de la formule : sélectionner [A2] placer le curseur sur la formule et valider par les touches : Ctrl+Shift+Enter ... tout rentrera dans l'ordre (la date sera : 30.12.11 ).
Bravo Le Pingou, grâce a ta patience le problème est résolu :)
Merci, content pour vous.
