Boucle pour insertion de colonne
Bonjour a vous, ceux qui chaque jour veillent a nous secourir quand rien ne va
merci beaucoup pour votreaide
aujourd'hui je viens encore vers vous pour exposer mon probleme
j'ai un tableau constitué de mois
du coup j'aimerais inserer des semaines pour chaque mois
du coup j'ai ecris un algo qui me permet de le faire
mais le probleme se trouve sur le fait que certains mois se retrouvent avec 5 semaines alors que mon algo ne fait qu'intégrer que 4 semaines donc ajouter trois colonnes
du coup j'ai crée une autre feuille qui renseigne pour chaque mois le nombre de semaine par mois
et je veux creer une boucle qui ira recuperer le nombre de semaines que je vais inserer pour chaque mois
et ce nombre va correspondre au nombre de colonne que je dois inserer
voici mon code de base
Private Sub CommandButton1_Click()
' inser Macro
Application.DisplayAlerts = False
Dim debut, fin, courant As Double
debut = Range("BI3").Column 'Change by what you want
fin = Range("BS3").Column
courant = debut
Do Until courant > fin
'Add three columns
Columns(courant).Insert shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Columns(courant).insert shift:=xlToRight, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'taille des colonnes
With Range(Cells(1, courant), Cells(1, (courant + 3)))
.ColumnWidth = 4
.HorizontalAlignment = xlCenter
.VerticalAlignment = xlCenter
.WrapText = True
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
End With
'merge les colonnes 5 par 5:
Cells(1, courant).Value = Cells(1, (courant + 3)).Value
Range(Cells(1, courant), Cells(1, (courant + 3))).Merge
courant = courant + 4 'j'avance de 4 lignes
fin = fin + 3 'la fin se décale des 3 lignes que j'ai ajoutées
Loop
Application.DisplayAlerts = True
Inser_Column_UserForm1.hide
End Sub
et je veux l'adapter
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance a Vous
  1. Bonsoir
    En supposant de mettre le nombre de semaines dans une Feuil2 en B1, B2, B3 etc
    Remplacer les 3 lignes de :
    par:
    x=x+1
    sem=sheets("Feuil2").range("B" & x).value
    For n= 1 to sem -1
    Next n
    puis remplacer :
    fin = fin + 3
    par :
    courant = courant + sem
    fin = fin + sem -1
    A adapter à ton fichier
    Cdlmnt
      Merci , tu me sauve la vie , j'ai essayé de l'adapter
      en faisant comme tu l'as dis mais il ya des colonnes qui ne sont pas touchées
      " je suis un debutant en programmation"
      voici le code
      Dim x As Integer
      Dim sem As Integer
      courant = debut
      x = 44
      'Add three columns
      sem = Sheets("MyMenuSheet").Range("F" & x).Value
      For n = 1 To sem - 1
      x = x + 1
      Next n
      With Range(Cells(3, courant), Cells(3, (courant + 3)))
      .ColumnWidth = 4
      .WrapText = True
      .Orientation = 0
      .AddIndent = False
      .IndentLevel = 0
      End With
      Cells(3, courant).Value = Cells(3, (courant + 3)).Value
      fin = fin + sem - 1
      Loop
      Salutations
      Chrispr07
  2. Normal que ça bug
    Tu n'as pas respecté à la lettre mes indications
    le x=x+1 doit être avant
    puisque c'est l'incrementation de cette variable x de 1 à chaque tour de la boucle Do until qui change la reference de la colonne F pour tenir compte du nouveau n° de semaine
    Cdlmnt
    1. ah ok j'ai fais ce que tu m'as dis , et sa marche
      merci encore
      tu es un chef
      Salutations
