Impossible de trouver pilote ethernet
Bonjour, j'ai réintitialiser un pc xp en windows 7.
Je n'arrive pas a connecter le pc à internet quand je branche le cable ethernet il ne s allume pas.
Windows me dit qu'il manque un pilote pour le cable ethernet mais c'est impossible pour moi de le trouver.
J'ai essayer des logiciels pour détecter les drivers mais c'est impossible sans avoir accès à internet depuis ce pc.
Voici la config du pc :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=25454995pc.png
merci à vous
merci à vous
12 réponses
ContributeurIl faut que tu te rendes dans le gestionnaire des périphériques pour avoir le détail de ta carte réseau.
1 : est-ce une carte réseau rajoutée ou intégrée à la carte mère ?
2 : as tu installé le cd fourni avec la carte mère ou la carte réseau ?
Si tu ne l'a plus, il faut que tu connaisse le modèle de ta carte mère ou carte réseau.
Soit en ouvrant l'ordinateur et en regardant les références sur la carte, soit en téléchargeant un programme qui détaille toutes les pièces de ton ordinateur.
Une fois que tu connais le modèle, tu télécharge les drivers et tu les transfères sur ce pc avec un clef usb. -
le probleme c'est qu'elle n'est pas reconnue :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=851171image711.png -
voici quelque photos de la carte mère si vous reconnaissez quel modèle est-ce :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=958629IMG4158.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=188243IMG4159.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=423770IMG4160.jpg -
et voici les scan logiciels réalisés avec le logiciel belarc advisor
partie 1 :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=931353scanpartie1.png
partie 2 :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=981006scanpartie2.png
merci a vous -
Carte mère Asrock K7S8X, c'est noté sur les copies d'écrans que vous passez !
Par contre, chez le constructeur, aucun pilote de prévu sous environnement Windows 7.
Le pilote d'origine (sous XP) est ICI, mais aucune certitude quant à son fonctionnement !
Cdlt.
Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait TOUJOURS plaisir en partant !
Breizh a tao -
Merci beaucoup pour le lien
mais effectivement il manque une dll lors de l'installation du driver, ce n'est pas compatible avec windows 7.
Pensez vous qu'en achetant dans le commerce une carte réseau compatible windows 7 ça marcherait ?
Et surtout est-ce que les drivers sont fournis avec ou installés automatiquement par windows 7 ?
merci -
ModérateurBonjour,
Donne les no. d'identifiant de matériel des périphériques problématiques.
Ce sont des no. qui doivent ressembler à ceci comme exemple:
PCI\VEN_1969&DEV_1026&...............
Regarde -->> ici <<--
L'être humain est à son mieux quand les choses sont au pire -
ModérateurDans propriété, il faut sélectionner identifiant de matériel et non description du périphérique.
--->> toutlesdrivers.com. Tu lances une analyse rapide a l'aide du plug' qui te donne ensuite une liste de tout tes pilotes. Si tu ne vois pas carte graphique affichée c'est que le problème est ailleurs.
ModérateurTélécharge et installe --> 7Zip
Télécharge ce pilote --> Ethernet
et met-le dans tes documents.
Fais clic droit sur --> LAN_....zip
Choisis --> 7Zip
Choisis --> extraire vers LAN_....
Va dans le gestionnaire de périphériques
Fais clic droit sur le périphérique en question
Mettre à jour le pilote
Rechercher un pilote sur mon ordinateur
Parcourir
Va dans tes documents
Sélectionne le dossier du pilote dézippé --> LAN_....
Suivant, etc...
Redémarre
Fais de même pour le contrôleur audio multimedia avec ce pilote --> audio -
malheureusement je n'ai plus le pc.
la personne a qui je l'ai rendu va ajouter une carte réseau.
Merci en tout cas
