Tri croissant rang sur TCD
Je souhaite présenter mon TCD en fonction de la colonne RANG, du plus petit au plus grand.
J'ai essayé par le filtre, trier du plus petit au plus grand sans résultat.
Merci d'avance pour votre aide!
Stéphanie
    Quand tu génère un TCD les données sont automatiquement trie par ordre croissant en fonction des colonnes que tu as sélectionnés pour composer ton TCD.
    La seule chose qui fait que des données soient classées dans un ordre bizarre est que le format des cellules est différent.
    Je m'explique :
    Par défaut Excel classe d'abord des données numériques et ensuite les données Alphabétiques.
    Si dans ta colonne tu as uniquement des données numérique mais que sur certaines ligne les cellule sont au format Text, dans ce cas tous les nombre aux format Text seront classés après ceux au format Nombre.
    c'est la seule explication que je vois.
    1. Je n'avais pas pensé à bien vérifier les formats, j'étais focalisée sur la manip du TCD...
      Grand merci!
