Quel processeur compatible avec ma carte mère ?
Bonjour, je sais pas vraiment comment savoir si c'est compatible. J'ai vu plusieurs autres sujets, mais ça me rassure pas. Je préfère avoir votre avis, plutôt que de me fier à moi-même !
A l'aide de "maconfig", j'obtiens ces informations pour ma carte-mère :
MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V17.9
Date: 22/03/2012
et mon processeur:
AMD Sempron 145 Cadencé à 2.80 GHz
Nombre de coeurs: 1 physique(s), 1 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
et le Chipset :
Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Si je souhaite changer de processeur, c'est pour pouvoir jouer aux Sims 4 en Septembre, et d'après le site Can You Run it ! Mon processeur n'a même pas le minimum requis, il me marque ça :
CPU
Minimum: Intel Core 2 Duo E4300 or AMD Athlon 64 X2 4000+ (2.0 GHz Dual Core required if using integrated graphics)
You Have: AMD Sempron(tm) 145 Processor
CPU Speed
Minimum: Info
You Have: 2.8 GHz
Je souhaite donc acheter un processeur compatible avec ma carte mère, et qui ait une CPU Speed d'au moins 3 GHz. Je souhaite aussi acheter sur CDiscount dans un budget de max 200€.
D'après mes infos, je pense que c'est un AMD Socket qu'il me faut, mais après avec tous les AMD Socket AM3+, FM2, FM1 . Je comprends rien ! Et j'ai peur d'acheter un processeur qui est pas compatible !
Je pense pas que je peux vous donner plus d'informations. Mais j'ai personne qui peut m'aider donc j'en viens à vous !
Merci d'avance pour votre aide !
  1. Salut,
    Pour savoir si ton processeur est compatible avec ta carte mère, tu as juste à regarder la socket du processeur et voir celui de la carte, si c'est le même, c'est bon.
    Sachant que ta carte prends les sockets AM3+, ton processeur lui a comme socket AM3.
    Je pense qu'il est pas compatible je vais voir un peut sur le net si c'est le même principe que les processeurs intel car je m'y connais plus sur ces derniers.
    1. Le processeur dont j'ai mis les caractéristiques est celui que j'ai déjà dans mon ordi depuis deux ans, donc s'il n'était pas compatible, mon ordi fonctionnerait pas si ? Mais bon toute manière, je veux le changer donc c'est plus un problème
      C'est mon ex-beau père qui m'avait monté mon ordi, ça doit faire deux ans, il est informaticien, mais maintenant, je peux plus rien lui demander ...
    2. "Pour savoir si ton processeur est compatible avec ta carte mère, tu as juste à regarder la socket du processeur et voir celui de la carte, si c'est le même, c'est bon".
      Ce n'es toujours vrai. Pour certains modèles, en plus du socket, il faut parfois une mise à jour du BIOS/UEFI pour que le cpu soit reconnu. Parfois les constructeur ne jugent pas nécessaire de fournir une mise à jour du BIOS, d'autant plus qu'il s'agit ici d'une CM en version OEM. Ainsi, il ne semble pas que le FX8350 fasse partie des cpu admis par cette CM:
      http://fr.msi.com/product/mb/760GMP23_FX.html#/?div=CPUSupport
    3. J'étais justement en train de me poser la question, je compte prendre la version en dessous, le FX 6350. Le lien que tu as donné serait les processeurs compatibles avec ma carte mère ?
  2. D'accord donc AM3 et AM3+ doivent ce supporter, tu as donc juste à trouver un processeur avec le socket AM3+ ( ou AM3 mais ça doit surement être une version plus ancienne)
    1. Et le nombre de coeurs, ça change quelque chose ?
      Apparemment, là j'en ai un logique, un physique. Mais sur les processeurs que je regarde, en général, ils en ont 4
    2. Non ne t'inquiète pas le nombre de coeurs n'influe pas sur la compatibilité, mais tu devrais plutôt opter pour un changement de carte graphique plutôt que d'un processeur si tu utilise ton PC pour les jeux.
    3. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir aidé ! :)
    4. Pas de problème hésite pas à poser des questions
    5. Et bien pour la carte graphique, avec Can You Run it, pour tous les jeux que j'ai testé on me dit que c'est OK.
      Par exemple pour les SIMS 4:
      Minimum: NVIDIA GeForce 6600 or ATI Radeon X1300 or Intel GMA X4500
      You Have: AMD Radeon HD 6450
      Features: Minimum attributes of your Video Card
      Icon Pixel Shader version 3.0 (required) 5.0 (you have)
      Icon Vertex Shader version 3.0 (required) 5.0 (you have)
      Icon Dedicated Video RAM 128 MB (required) 1.0 GB (you have)
      A chaque fois, c'est le processeur qui a pas la configuration minimum ou recommandée (selon les jeux)
      Et une autre question, pour le BIOS, comment je peux savoir si je dois le mettre à jour ou pas? Est-ce que c'est compliqué à faire ?
      Je vais prendre celui-là de processeur
      https://www.cdiscount.com/informatique/processeurs/amd-socket-am3-/amd-fx-6/l-107642302.html
      Mais je sais pas comment voir la version du BIOS
  3. Ma carte graphique, c'est celle-là
    AMD Radeon HD 6450
    Version DirectX installée: 11.0
    Après, j'ai pas les moyens de tout changer toute de suite, pour l'instant pour les jeux. Le problème est mon processeur, peut-être que plus tard je changerai de carte graphique. Par contre la carte mère ça va être trop compliqué pour moi ! Je préfère encore me racheter un ordi ;)
