Caméra IP sur switch
Je n'arrive pas a faire fonctionner des caméras IP de marque foscam sur un switch d-link 16 ports.
Les caméras fonctionnent très bien sur routeur mais ne fonctionnent plus des que je les branche au switch.
quelqu'un a-t-il fait fonctionné des caméras IP sur des switch? Savez-vous s'il y a une configuration particulière?
Pour info: étant donné que j'ai 5 caméras IP et seulement 2 ports RJ45 de libre sur mon routeur je suis obligé de passer par un switch.
Cordialement,
    Le routeur est bien connecté au switch en même temps que vos caméras ?
    Les caméras sont en DHCP ou IP Static ?
    1. Oui le routeur est bien connecté au switch (je pense que le numéro de port sur lequel le câble doit être branché n'a pas d'importance).
      Les caméras sont par défaut en DHCP mais j'ai fixé l'IP. Dans les deux cas ça ne marche pas.
      Sur le switch il y a des voyants lumineux pour chaque port qui indiquent les ports actifs. Les ports du switch sur lesquels les caméras sont connectés sont bien actifs (voyants allumés)
      1. OK...
        Les caméras sont alimenté par alimentation externe ou POE ?
        Si vous branchez un pc sur le switch, est-ce que vous accédez au réseau ?
        1. Les caméras sont en alimentation externe. (switch non poe). Le PC est bien connecté à internet lorsqu'il est branché sur le switch.
