Alimentation/overclocking
bonjour voici la partie qui m'interesse en image
voila il y a une option qui me permet d'augmenter ou baisser l'alimentation de la carte graphique, j'aimerai la baisser pour reduire le chaleur et en meme temps baisser l'overcloking pour la meme raison, je sais que ce genre de carte graphique peux ateindre 90° sans souci mais on est en été et il fait chaud...
donc en fait mes questions:
quelle inssidence aura une reduction ou augmentation de l'alimentation?
meme question pour l'overclocking
aussi j'ai lu en quelque part que pour OC la carte graphique il etait préférable de monté la tension pour evité que la carte graphique ne devienne instable, donc bon j'aimerai savoir comment overclock ma carte (pour l'hiver)
savez vous si je peux trouver un logiciel permetant de m'indiquer la puissance (watt) de chacun des composant ? histoire de savoir si 'jai besoin d'une nouvelle alim
voila tout pour mes question je vous met ma config a partir des lien ou je les ai acheter
https://www.materiel.net/carte-graphique/l426/
https://www.materiel.net/alimentation-pc/l445/
https://www.materiel.net/produit/201106010030.html
https://www.materiel.net/produit/201208010074.html
je tient a précisé que j'ai chercher dans pas mal d'endroit mais google+alimentation+carte graphique=probleme de branchement...
merci pour votre future aide ^^
  1. Overlocker une carte entrée de gamme (la HD7750 en occurrence) est inutile, le gain en performances ne dépassera pas les 10% dans les meilleurs cas, sans compter la chauffe et le risque qui va avec, je te conseillerai de changer de carte graphique tout simplement et de prendre par exemple une R9 270X ou une GTX760, tu gagneras facilement plus de 80% en performances.
    1. merci pour ta reponse mais en fait je voulais surtout savoir les effet d'un overclock, autant en negatif qu'en positif, a chaque fois que je jou a starcraft 2 j'aime avoir au moin le terain et les personnage en qualité et je me tape du 65° dans la chambre un vrai chauffage pour moi qui ai du mal avec une temperature suprérieure a 15°, donc bon je voudrait surtout reduire la consomation et les frequence et pouvoir toujour jouer a starcrafft
      aussi pour le choix de ma carte graphique qu'est ce qui jou sur la qualité ? j'ai un ami il jou au meme jeux que moi mais les graphique sont telement diférent , meme reglage mais lui il a des effet de lumiere des halo et autre super classe que j'ai pas, je voulais prendre la rog matrix nvidia car j'ai vu que c'était l'une de smeilleure carte graphique et pourseulement 700 euro, mais le truc c'est que je sais pas ou regarder pour els qualité
      bref en fait j'ai pas les 700 euro la et je veux baisser la emperature de ma carte graphique en etant sur de pas faire une conerie
    2. 65°c pour une carte graphique en jeu c'est rien du tout, on peut même dire qu'elle est froide, et c'est tout a fait normal car les HD7700 ne chauffent pas beaucoup, l'overlock est certes dans ce cas une bonne idée mais faudra être attentif a la température et aux artefacts graphique (instabilité), car il est bien entendu dangereux d'overlocker sa carte sans connaissance de cause, cette pratique peut faire diminuer la durée de vie des composants et faire courir un grand risque a la machine toute entière si l'overlock est trop poussif, c'est donc pour ça que je te déconseille de faire sa a ta carte car comme je l'ai dit, même avec +100Mhz voir 150, tu gagnerais genre 10-15% MAX en performances (l'overlock est généralement réservé a des cartes haute gamme munies d'un système de refroidissement et d'un circuit électrique fait pour justement, ce qui n'est pas le cas de ta carte).ensuite pour les graphismes dont tu parles, il est impossible qu'avec exactement les mêmes réglages le jeu soit différent sur deux machine, ton ami a forcement un réglage graphique différent, car ta HD7750 est compatible avec les dernières technologies visuelles.
      PS: pour ce qui est de la chaleur ambiante, ne compte pas sur ton pc pour qu'il refroidisse ta chambre, et tu peux même t'estimer heureux que la température de celui ci ne soie pas trop élevée, pour ton problème t'as deux solutions, soit t'installes un climatiseur soit tu joues dans un endroit bien aéré avec un ventilateur a proximité par exemple.
    3. au sujet du jeu c'est un vieu jeux, il a etait crée y'a 8 ans et meme en fesant les reglage max a la fois sur la carte et sur le jeu ca rend certe les contours plus reel mais j'ai pas ces fichus effet de lumiere et autre,enfin bref si je comprend bien qu'importe la carte graphique utiliser la qualité ne changera pas des masses, merci beaucoup pour les infos , une derniere question, aurai tu un site ou je puisse m"informé sur ce que sont les truc de la carte graphique genre pour savoir ce qu'est la largeur de bus, a quoi ca change d'avoir une carte a 12go ou un carte 2go ou encore le type de memoire, la frequence...enfin toute ces info pour choisir la carte graphique ideale pour mon utilisation ?
      pour la temperature je crois que je vai chercher un systeme de refroidisement liquide ou encore ces climatiseur qu'on branche deriere la carte graphique et le processeur
    4. pour tout savoir sur les cartes graphique, il faut se tenir a jour sur celles ci en consultant les sites spécialises comme TechpowerUp ou Comptoir Du Hardware:
      https://www.comptoir-hardware.com/
    5. je cherche juste les infos de base , par exemple a quoi corespond la largeur de bus, la frequence histoire de choisir ma carte en fonction, mais cest bon je vien de me rappeller de wikipedia lol merci pour les infos toute facon chui un fan de rog et asus donc je vai surement prendre la matrix
