Problème de navigation
Voici les caractéristique de mon pc, Acer, intel core (TM) 2 duo
2.40 ghz
3 go de mémoire vive
system d'exploitation 32 bits
disk dur 500go
Depuis deux jours, il rame sans cesse impossible de faire quoi que ce soit, il ne démarre plus correctement, il me chaine sur la page bios où il me dis sdr 3 e driver errors. Je dois l'éteindre, relancer en boot, et ca devient de plus en plus long.
Et maintenant, il me met au démarrage : Taskeng. Exe
System/currentcontrolset/control/virtualdevicedrivers
Virtual device drivers format in the registry is invalid. Choose 'close' to terminate the application
Pourriez vous m'aider ?
http://cjoint.com/?DGnw5Patrf2
  1. Bonsoir
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Scanner] puis patiente le temps du scan.
    Une fois le scan terminé clique sur le bouton [Nettoyer]
    Patiente durant le nettoyage. Lis le message qui apparaît, puis clique sur Ok . Le PC va être redémarré automatiquement et le rapport s'ouvrira à la fin du redémarrage.
    Poste le rapport
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    A lire :
    Les programmes potentiellement indésirables :
    https://www.malekal.com/adwares-pup-protection/
    Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
    1. Bonsoir,
      Merci pour ton aide, voici le rapport http://cjoint.com/?DGnxwJoeTR5.
      A +
  2. Re
    Tu ne disposes pas de la dernière version.
    Fait le nécessaire;merci
    1. La dernière version de quoi ?
    2. Adwcleaner
    3. Re Guillaume
      J'ai repris le lien mais je vais avoir le meme soucis de version.
      Je recommence ?
    4. Tu n'a pas pris le lien proposé !!
      Ou tu n'as pas posté le bon rapport
      # AdwCleaner v3.016 - Rapport créé le 04/01/2014 à 21:27:21
    5. Si, j'ai pris le lien que tu as mis dans ton message au début.
  3. Salut juju
    merci ;-)
    @ sophia
    Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/securite/14361-malwarebytes-anti-malware/
    --->> Installe le (choisis bien français ); ne modifie pas les paramètres d'installe
    --->> Décoche la case Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium à la fin de l'installation
    --->> /!\ Utilisateurs de Vista/7/8/8.1 : faire un clic droit sur le raccourci de MalwareBytes' Anti-Malware et choisir Exécuter en tant qu'administrateur
    --->> Clique sur Mettre à jour dans le Tableau de bord afin de mettre à jour la base de données.
    --->> Dans l'onglet Examen, sélectionnez Examen Menaces puis clique sur Examiner maintenant.
    --->> Une fois le scan terminé, clique sur Tout mettre en quarantaine puis sur Appliquez les actions
    --->> (Si un message demande de redémarrer le PC pour terminer la suppression, accepte)
    --->> Le rapport est disponible dans Historique > Journaux de l'application. (Choisis bien le dernier en date
    Tu sélectionnes le fichier et tu demandes l'affichage
    En bas à gauche un bouton exporter ; tu cliques dessus et tu choisis fichier texte et tu choisis ensuite ou l'enregistrer pour ensuite pouvoir le poster dans ta prochaine réponse
    1. Contributeur sécurité
      De rien, bonne soirée, et bonne chasse :-)
    2. Merci à vous, mon pc rame tellement que j'ai du relancer pour reprendre.
      Voici le rapport http://cjoint.com/?DGoaJJjh7zx
      a +
  4. Re
    Pour de plus amples informations, fait ceci stp
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
    https://nicolascoolman.eu
    Ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    Une fois le téléchargement achevé,
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
    Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
    Clique sur la loupe en bas à gauche avec le signe plus pour lancer l'analyse.
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
    http://pjjoint.malekal.com/
    Si problème utilise un des suivants
    https://forums-fec.be/upload
    https://www.cjoint.com/
    Regarde sur le bureau
    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    1. Re
      Voici le rapport
      http://cjoint.com/?DGoa3pNeAU7
  5. Bonjour
    Utilisation de l'outil ZHPFix :
    * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
    Script ZHPFix
    [MD5.FA216E7EF8D749A03549FB67F035B250] [APT] [TaskUserUpdate_wp] (...) -- C:\Users\Sofia\AppData\Roaming\~mxszfah.exe [492208]
    [MD5.043E31A48C69F8DED457BB44D5B10263] [APT] [wp_update] (...) -- C:\Users\Sofia\AppData\Roaming\~jorrhrc.exe [493272]
    O43 - CFD: 24/08/2013 - 21:35:17 - [] ----D C:\Program Files\updateflvmediaplayer
    O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] ${searchCLSID} - (Web Search) - http://startsear.ch
    [MD5.043E31A48C69F8DED457BB44D5B10263] [SPRF][10/05/2014] (...) -- C:\Users\Sofia\AppData\Roaming\~jorrhrc.exe [493272]
    [MD5.043E31A48C69F8DED457BB44D5B10263] [SPRF][10/05/2014] (...) -- C:\Users\Sofia\AppData\Roaming\~jtbomou.exe [493272]
    [MD5.FA216E7EF8D749A03549FB67F035B250] [SPRF][06/12/2013] (...) -- C:\Users\Sofia\AppData\Roaming\~mxszfah.exe [492208]
    [HKCR\CLSID\{024BA55C-DA05-4FA5-AD24-5EA6D3C7C153}] (DuuquUpdate Update3Web)
    [HKCR\CLSID\{B6E89C52-A6C8-4839-A5D1-28A7A5EA46D9}] (Duuqu Update Core Class)
    [HKCR\CLSID\{D7BEC320-B746-4A47-B289-509214980E2B}] (Duuqu Update Legacy On Demand)
    G1 - GCS: Preference [User Data\Default] http://www1.delta-search.com
    SS - | Auto 01/12/2011 86224 | (AntiVirSchedulerService) . (.Avira Operations GmbH & Co. KG.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe
    SS - | Auto 01/12/2011 110032 | (AntiVirService) . (.Avira Operations GmbH & Co. KG.) - C:\Program Files\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe
    ShortcutFix
    EmptyPrefetch
    FirewallRAZ
    Emptytemp
    EmptyCLSID
    Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7 ou 8, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
    Cliquer sur le bouton Importer. Le contenu du Presse-papier vient se coller dans la zone de saisie de ZHPFix
    NB (W8) : Dans certains cas le script se colle automatiquement dans la zone de script et ne nécessite pas de cliquer sur le bouton "IMPORTER".
    * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage.
    -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
    -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
    Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
    Ce rapport est copié sur le bureau
    ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier :
    - Pour XP : C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Application Data\ZHP
    - Depuis Vista : C:\Users\username\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix [R1].txt
