DIFFERENCE ENTRE Intel Core Duo
Configuration: Windows 2000 Firefox 2.0.0.3
26 réponses
La différence entre les processeurs Intel Core Duo T2050 et T2250 et leur impact sur les performances d'un portable est au cœur des échanges. Techniquement, le T2050 tourne à 1,6 GHz et le T2250 à 1,73 GHz, tous deux en Core 2 Duo à deux cœurs, ce qui donne des fréquences cumulées autour de 3,2 GHz et 3,46 GHz. D'autres intervenants expliquent que la différence de fréquence n'entraîne pas nécessairement un gain proportionnel, et que l'architecture et les applications influent sur les performances réelles. En cas de contexte familial, certains évoquent qu'un Pentium 4 pourrait suffire selon les usages, alors que d'autres considèrent les gains modestes obtenus avec ces générations Core 2 Duo.
2250 = Chiffre plus gros, il doit etre plus puissant.
Faudrait qu'on confirme . -
salut,
évite d'écrire en majuscule svp.
Core 2 duo T2050 = 1.6Ghz
Core 2 duo T2250 = 1.73Ghz
donc en tout le premier donne 3.2Ghz si on additionne les 2 cores et 3.46Ghz pour le 2nd.
mais on e pa sur
Yeahhh j'avais raison !! ;)
Mais non. C'est comme si tu disais qu'un amplificateur stéréo de 2x80W est un ampli de 160W. Le proceseur peut se répartir le travail entre les 2 coeurs, mais chaque coeur travaillera à la fréquence de 1.6 et de 1.73GHz;
Cordialement.-
Je sais bien epango mais "normalement" les applications doivent aujourd'hui profiter au maximum de cette architecture et donc profiter des 2 cores à fonds même si c'est dans des threads différents. L'application réalise l'assemblage des calculs fait par les 2 cores.
Ma réponse était simplifiée, on pourrait parler plus en profondeur des différents apport du Core 2 duo mais la question était de savoir qu'est ce qui différenciait le T2050 du T2250 et je crois avoir répondu.
Désolé pour avoir peut être trop simplifié! lol!
C'est vrai que tu lui as bien répondu, mais la dernière partie posait problème. Partant de ce principe, il se serait attendu à trouver, par exemple, une fréquence 3.46GHz et, ne la trouvant pas, il aurait crû qu'il y avait problème, alors que c'était normal. Voilà. C'est tout.
Cordialement. -
Bonjour... j'aimerais savoir la différence entre :
Core duo E6400 ( 2.13 GHz)
et
Quad-Core ( 8MB L2 Cache 2.4 GHz, 1066FSB)
je suis en train de magasiner un ordi .. et l'ancien modèle que j'avais vu v'là quelques semaines n'est plus dispo et le modèle qui l'a remplacé a cette différence (parmis tant d'autre..)
y'a t'il qqun qui peut me répondre !?!?-
@anthis.50Salution
On peut deviner la différence: le dual core, comme le core2 duo d'Intel, a 2 coeurs, alors que le quad, comme l' Intel® Core™ 2 Quad Q6700 a 4 coeurs. Les premiers peuvent répartir la charge de travail sur les 2 coeurs, alors le peuvent théoriquement sur 4 coeurs.
Cordialement.
La Quad core est beaucoup plus puissant que le simple Core 2 Duo E6400 !
Il est aussi plus cher ! -
bsr, jaimeré connaitre la diférence entre le T2080 et le T2050. svp explikez un peu car je m'y conait pa tro en processeurs....
Lis un peu les réponse précédentes!
Tout se joue sur la différence de fréquence. Plus le "nombre (T20**) est grand, plus la cadance est grande. Pas besoin d'être un expert pour comprendre ca, juste un peu de logique...
Et pour savoir la fréquence exact, une petite recherche sur google suffit. -
En gros le "T20" est le nom générique du µprocesseur en question et le nombre qui suit est la référence du coeficient multiplicateur de l'unité de calcul. Plus simplement il s'agit en fait d'un seul même type de puce mais offrant une fréquence de calcul différente selon le facteur qui lui est ajouter. Petite précision: pour profiter au mieux des performances de ce genre de µprocesseurs (double coeur ou plus...) il est préférable de faire tourner sa machine sous un système type linux, qui gère beaucoup mieux les unités de calcul jumelées (ce qui est plutôt mieux pour tout ce qui est traitement audio et video ou les gros travaux de retouche d'image).
Pour ce que dit epango à propos de l'analogie avec un ampli 2x80 n'est pas egal à 160W, c'est dans un sens pas faux, mais il faut savoir qu'en terme de calcul binaire , il ne s'agit pas de logique additive, mais multiplicative. Ce qui veut dire que pour le cas d'un µprocesseur double coeur, on obtient en réalité un résultat de loin beaucoup plus satisfaisant qu'un seul µprocesseur de fréquence equivalente. En gros 2x1 GHz est bien mieux que 1x2GHz! C'est un peu dur à croire quand on apprend ça mais c'est pourtant mathématique! Plongez-vous dans le fonctionnement d'un ordinateur (au point de vue électronique) et vous comprendrez très vite! ;)
petite anecdote: ceci étant, le principe s'applique aussi aux humains et à leur "raisonnement individuel": 1+1=3 (pour ceux qui voudraient méditer là-dessus) :)-
@epangonon, je parler du post d'avant sur la derniere phrase , ;)
Je rentre dans une discussion peut etre oubliée mais je dois acheter une unité et on me propose un E2160.
J'ai tout à fait compris les diférences entre les modèles mais ceci ne m'aide guere.
En effet, je surfe sur le net,je ne retouche pas de photos;jen'ecoute pas de musique via mon ordi.
Quel modèle dois je prendre pour mes besoins?!
Si quelqu'un de compétent en la matière lis ce message ,merci de répondre au plus tot!
Cordialement,
C.M -
Contributeursalut christophem6588
ce sera une question de prix
si une unité a un duo core de 1,8 GHz , et l'autre un Intel de 3?6GHz ; et au même prix
préférable de prendre le duo core
généralement , un duo core chauffe moins qu'un Intel simple core
à+ -
Il faudrait que l'on sache la composition du pc et le prix pour qu'on se fasse une idée exacte. Toufois, pour ce que tu veux faire de ton pc, un pentium E2160 est largement suffisant comme processeur. Si les autres composants sont à la hauteur, tu pourras faire même beaucoup plus que tu ne l'imagines.
Bonne chance -
OK,
Merci pour ta réponse @+ -
moi jai une otre question et il mieu un core duo a 3ghz ou un 4core a 2.4ghz
merci davance de vos reponse -
Contributeursalut mooky17
un 4core a 2.4ghz
https://www.topachat.com/micro/index.php
core duo a 3ghz
pas photo pour le premier
. Cache L2 (niveau 2) : 8 Mo
par contre , logiciels très multithread , conçu pour le multitache , et très lourd
là ???
il faut en avoir besoin
pour s'amuser , rien n'empêche
à+-
Contributeur@Utilisateur anonymesalut H4rDW4r3Z
celui que j'ai mis plus haut ???
Caractéristiques:
. Processeur quadruple coeur
. Socket: LGA 775
. Gravure: 65 nm
. Fréquence: 2,40 GHz
. FSB: 1066 MHz
à+ -
@vieu bison boiteuJe suis d'accord mais il me semble que c'est de la pub. Comme pour les anciens dual core de intel.
Intel avait prétendu êter le premier à sortir le double coeur mais ce n'était que deux processeurs "collés" nommé "dual core".
Le vrai processeur se nomme maintenant "core 2 duo", possédant, cette fois-ci, une vrai architecture double coeur. -
Contributeur
Maintenant une autre question de "bené":
Pour une utilisation familiale, un pentium4 ne suffirait il pas? -
merci les gars donc pour vou le core duo et mieu
encore merci -
Un bon atlon est mieux : OK mais lequel en comparaison à uncore2 duo2160? ( ca y est je suis technique!!)
J'ai trouvé sur le site conforama (oui,oui!)une HPa6012 dual core e2140 à 400€ avec vista premium:
1GO DDR2 ( rapport avec DDR3?)
Disque dur250GO SATA
La carte video : GOforce 7500LE avec 512 MO dont 256 dédiés
Alors quant pensez vous?
HELPPPPPPPPPP!!!
- 1
- 2
