étendre partition sur la gauche
après avoir supprimé grace a "ikewdu" une session W8 qui était sur la partition 1 de mon DD sans avoir de problème de boot, je voudrais étendre la partition 2 qui contien W8.1 mais le problème c'est que windows ne peut pas étendre sur la gauche.
je pensais utiliser Gparted pour copier la session W8.1 et la coller sur la partition 1 pour supprimer après la partition 2 et étendre la 1.
Est ce faisable ?
donc merci pour les solutions.
I5 3570K OC à 4.3GHz / MSI GTX 770 Twin frozr gaming 2Go
16 GoRam / corsair Hydro H60
    Avec gparted tu peux étendre vers la gauche.
    Donc espace 1 vide (non alloué) et tu modifies la taille de la partition 2.
    cdlt
    1. Partition etendupar la gauche avec Gparted et resultat W8 inaccessible.
      Boot impossible.
      1. Tentative de reparation avec le dvd de W8.1 échoué.
        Erreur 0xc0000225
        Acces au disque bloqué
        Les seul solution trouver c'est de formater le disque et installer Windows 8.1 depuis le début.
        1. Re,
          Je t'avais dit que j'étais sceptique sur ce genre de manipulation. Avais-tu fait une sauvegarde de la partition comme je te l'avais conseillé?
          As-tu tout de même essayé un chkdsk et un sfc /scannow ? C'est peut-être récupérable.
        2. oui j'avais save mais chaque te,tentative "disque protéger..."
          seul solution possible supprimé la partition et formater avec utilitaire d'installe.
        3. Tu en es où, exactement ?
        4. j'ai formater et réinstaller mon OS et le je réinstal mes programmes et mes jeux.
          j'avais des saves sur un disque ext de mes sauvegarde profils joueur.
        5. Tu as fait une capture de ton W8.1 avant redimensionnement ? Avec quel outil ?
