Problème lecteur CD-ROM
67 réponses
Le problème central est qu'un lecteur CD-ROM rejette ou ne lit plus certains CD, et que l'utilisateur cherche une réparation ou des solutions pratiques. Des solutions courantes incluent vérifier la détection du lecteur dans le gestionnaire de périphériques et dans le Poste de travail, résoudre les conflits et s'assurer que le lecteur est activé. Si le problème persiste, installer ou mettre à jour les pilotes, tester avec différents CD et envisager le remplacement du lecteur ou du graveur, comme solution matérielle. Des messages d'erreur variés apparaissent, allant de demandes répétées d'insertion de CD à des blocages de lecture sur certains médias, notamment dans des configurations anciennes.
Salut
J'ai un probleme de lecteur Cd-Rom il ne veut plus lire aucun CD et pourtant dans le gestionnaire de periph il n'ya pas de conflit il ne lit pas non plus les CD Audio
SVP Aidez moi !!!! -
depuis quelque temp mon lecteur de cd rom (il fait graveur ,dvd et cd-rom en un lecteur) n'accepte pas quelques cd rom certain dont je me force a re insere marche et d'autre pas du tout.
Contrairement au au dvd ou les musique cela marche bien.
La marque de mon ordi et un fujitsu siemens avec xp ; pentium 4.
Lecteur matshita ujda720 dvd/cdrw avec un pilote de 5.1.2535.0.
Que doit je faire???? -
XP ne peux pas gere les CDRW/DVD puisque travailles avec 2 drivers sur le meme periph et donc ca fait des conflits les deux drivers detectent la presence du cd etessayent de l'ouvrir en meme temps hors certains fichiers du driver lui meme etant les memes il peut pas demarrer et sans driver pas de lecture....
une seule solution connu virer XP (c'est pas une blague) -
Bonjour j'ai un probléme avec mon lecteur de CD rom il ne veut pas lire les CD gravés et je voudrais savoir si il y a une solution pour qu'il les lises, j'uttilise windos 98 repondez moi S.V.P
Pour lire uncd graver que ce soit musique ou film il faut un programme permettant de les lires.
Sauf pour les dvd.Pour les dvd il suffit d'avoir un lecteur de dvd.
Par exemple pour les musique il existe plusieur format ; le plus connu mp3 et apres wav.Mais il arrive que ce soit d'autre fichier comme rav etc...et j'en passe et c'est pareil pour les divx : mpeg1 ,2 ,3, 4 ;vcd , super vcd etc....
Donc faut trouver un lecteur gratuit a telecharger
voir www.01net.com
ou chercher par motteur de recherche comme www.google.fr .......
a suivre........ -
Problème avec mon lecteur cd rom!
En fait à chaque fois que j'insers certains CD je reçois un message d'erreur de ce genre "insèrer un cd".
Merci pour votre aide!
Abdoulaye -
A bein je suis pas le seul a avoir des probleme avec les lecteurs erfff.
Bon je voit un truc a faire enfin si quelqu'un d'autre c'est meixu parce que la oups soucis mais si non essaie mon idee.
En prmier sur systeme tu va desinsasler ton lecteur de cd rom dans secund temp tu l'enleve de ton ordi et tu relance windaube a partir de la bein tu va le reinstaller et si il marche pas bein y a une solution mais faut chercher parce que la je sias pas trop j'ai jamais eu ce cas de figure.A tant que j'y suis moi c'est graver bein il grave plus c'est grave erffff bon enfin c'est pas la mort j'ai pu voir les prix c'est pas exorbitant je m'attendais a plus.... (ma config petium 3 , windows millenium , graveur gold star cr-rw ced 8120B)-
J'ai la même configuration que toi et le même graveur GoldStar CDR/RW 8120B. Ordinateur familial PackardBell.
Je n'arrive pas à l'utiliser convenablement. Le voyant clignote lorsque j'insère un disque (vierge ou non)... il ne s'ouvre pas ou pendant la gravure il se met à s'ouvrir et à se refermer tt seul. Il ne grave donc pas, ou pas tt pour cause de pbs cités plus haut. Il fait des bruits bizarres lorsqu'il tourne. Et pour couronner le tt... il plante le système et je dois tt arrêter sauvagement...
Comment faire ? As-tu trouver la solution ? J e ne me vois pas en train de désinstaller ou bidouiller le matériel... je ne suis pas une pro... Peux-tu me donner des explications "claires" non "informatisées" ?! Je te remercie à l'avance.
(J'ai déjà posté un msg mais il est resté sans réponse)
j'ai un problème avec mon lecteur combo graveur cd/lecteur dvd de mon ordi portable.
Il lit et grave sans probleme les cd mais ne lit plus les dvd.
aidez-moi spv!! -
probleme lect cd et lect dvd ne veul pas lire mes cd ; c est a dire pas detecter le cd
je grave les cd de jeus je peux faire l'installation mais ensuite je n'arrive pas à jouer car il me dis qu'il faut inserer le cd dans le lecteur hors il y est deja je suis debutante merçi de m'aider
vi c bien beau je sé ke xp c de la merde. moi je tourne avec win2000 et ca a toujours marché avec la config initial de win2000. donc la y' a un pb!!
mon lecteur cd a un probleme . j'avais grave un film langue arabe des que j'ai mis le cd dans le lecteur un message apparait m'informant que mon lecteur cd a ete troque je ne sais plus quoi faire
bonjour!
mon lecteur de CD-ROM n'est pas visible dans poste de travail.
je voulais activer dans la gestion de per.. j'ai vu que c'etait active mais il y'avait un truc jaune. help!-
voila la solution télécharger Microsoft fix it et exécuter le voila le lien
https://support.microsoft.com/en-us/help/2970908/how-to-use-microsoft-easy-fix-solutions
Aidez moi !
J'ai xp pro.
Quand je mets un cd-rom dans mon lecteur, la lecture se fait normalement mais dés que je souhaite enlever le cd-rom du lecteur
en cliquant sur le bouton du lecteur celui-ci refuse de s'ouvrir.
Je suis obligé de rebooter mon pc pour pouvoir sortir mon cd-rom du lecteur.
D'où peut venir ce problème ?
Aidez- moi !
Merci d'avance -
bonjours (apres un formatage)
j'ai un probleme avec mon graveur cd il lit normalement mais des que je veut graver j'ai des souscis donc j'insert un cd gravable met ce qu'il faut graver dessus ensuite 1er etape me donne une page ou je peut choisir le nom du cd des que je fait suivant il m'explique que je doit inseret un cd gravable avec des explication de ce que ces un cd gravable je n'y comprend rien quand je verifie ci les perif sont ok et il y a pas de prob tout a l'air correct si quelq'un peut m'aider je l'en remercie d'avance si possible des explication simple car je n'y connait pas grand chosse j'ai windows xp prof
un grand merci pour votre aide -
bonjour a tous
je suis novice en info et j ai un soucis avec mon lecteur de cd rom qui ne veux plus s ouvrir. j avais graver un cd a l aide ce nero et depuis impossible a ouvrir qqun a t il une idee? -
merci pour ton aide mais j ai sessaye tes 2 solutions et aucune ne marche . as tu une autre solution,
C lolesk ce forum, c la palme d'or des gros nb en informatik ou des triso koi.
Mais relisez vos messages bandes de bancals, c vraiment pourris ce que vous dites. Vous polluez avec vos problème de blaireaux. Allez consulter le service après vente au lieu de vous prendre le chou. Les problemes ne sont pas toujours logiciels surtout pour les lecteurs cd géré vraiment correctement par les syst. d'exploitation moderne.
Bon courage les mongz.-
Roko est un blaireau ca avance a rien de dire ca je suis sur ke t étais aussi "peu bon" k eux il y a qq années alors arrete ton trip pff !
Je peux vous aider un peu les autres mais je n'ai jamais rencontré ces problèmes sur mes multiples ordinateurs ! :)
si un redémarrage de windows (ou linux) ne fonctionne pas, vous pouvez envisager d'ouvrir le boitier de votre machine et vérifier si tout est bien branché.
Enfin dans le pire des cas envoyer votre machine a votre vendeur ou sinon formater le disque dur ( c'est une opération qui fo renouveller assez souvent surtout si vous utiliser windows ;) )
par ailleurs vous pouvez echangez le cd rom avec un autre pour voir si c vraiment ce composant qui est défecteux
Mon lecteur de CD Non fonctionnel
Je viens juste d'acquérir un ordinateur portable FUJITSU-SIEMENS AMILO L 6820.
Le lecteur est bien visible mais lorsqu'on y introduit un CD, il le présente comme si aucune information n'y était.
Que pourrai-je faire pour résoudre mon problème.
Je vous remercie d'avance pour votre solicitude.
Je vous souhaite une bonne soirée -
bon jour
voila ce que je te propose j'avais ce probleme avec mon lecteur un peu le meme je te conseille de deconnecter ton lecteur et de le reconnecte.
voila j'espere que sa marche.
bonne soirre
- 1
- 2
- 3
- 4
