Problème de demarrage
bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon iPhone 4 quand je l'allume il m'indique le message suivant: appareil inconnu quelqu'un peut-il m'aider merci d'avance.
  1. Bonjour . Il faut le brancher sur pc et l'initialiser avec Itunes . Cordialement
    1. bonjour, j'ai deja essayé plusieurs fois mais sans succès.
      mercci quand meme de votre aide
      1. Re ; Avec appuis long sur on/off et home , rien non plus ?
        1. ma touche on/off ne fonctionne plus et avec la touche home pas grand chose non plus
          1. O.K. , désolé je suis à bout d'arguments , je vous souhaite bon courage . Cordialement
              salut, pour restaurer alors que le bouton Power est HS il faut attendre que l'iPhone s'éteint de lui même quand sa batterie sera faible. Une fois éteint, démarre iTunes sur ton ordinateur (sans brancher l'iPhone), appuie et maintien le bouton Home puis branche le câble USB, l'iPhone s'allumera et devrait afficher le logo iTunes avec le câble puis lâche le bouton Home. ITunes devrait détecter l'iPhone.
              Mais avant tout cela vérifie que le connecteur de l'iPhone ne soit pas encrassé par des fibres ou autres saleté qui pourrait provoquer des problèmes de communication
              1. Ta essayer de le mettre en mode DFU ( 3 secondes le bouton power (du haut) puis 10 secondes le bouton power et le bouton Home(du bas) puis tu relâche le bouton power et tu maintiens le bouton home jusqu'à que iTunes reconnaît ton iPhone en mode de récupération et la seul option qui s'offre a toi et de le restaurer, le mettre a son état d'usine.
                  Olivier a précisé que son bouton Power (du haut) est HS.
