VBA copier coller vers plusieurs feuilles excel
Bonjour à tous,
Je suis débutant en VBA et j'ai un problème avec une macro que je tente de créer.
En fait je souhaite archiver des données d'une feuille ("A") qui contient le gestion de divers équipement
vers plusieurs autres feuilles ("C") et ("D") en fonction de la référence.
Ainsi au départ seule la feuille A est rempli et elle contient des références pour chacun des équipements à gérer. Je souhaiterais copier chacun de ces équipements soit dans la feuille "C" si la référence de l'équipement commence par CCC soit dans la feuille "D" si la référence de l'équipement commence par DDD.
A savoir que la feuille a sera régulier vidé puis reremplit manuellement mais cela ne doit pas venir écraser les données archiver feuille "C" et "D".
J'ai utilisé ce code pour archiver sans écraser les données de la feuille "A" vers la feuille "B"
Sub TEST()
Sheets("A").Activate
Range("A9").CurrentRegion.Select
Selection.Copy
Sheets("B").Activate
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
End Sub
Maintenant je n'arrive pas à copier les données dans des feuilles différentes selon leur référence
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ? merci d'avance de votre aide
Sub TEST()
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
End Sub
ContributeurBonjour
pour essayer d'^tre efficace:
mettre le classeur sans données confidentielles en pièce jointe sur
https://www.cjoint.com/
puis copier l'adresse du lien et la coller dans le message de réponse
Voila ta macro modifier
Sub TestA()
Nlig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Lig1 = Sheets("C").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Lig2 = Sheets("D").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For L = 8 To Nlig
Sh = Range("A" & L).Value
If Sh <> "" Then
Select Case Sh
Case "C"
Lig1 = Lig1 + 1
Lig = Lig1
Case "D"
Lig2 = Lig2 + 1
Lig = Lig2
End Select
Rows(L).Copy
Sheets(Sh).Range("A" & Lig).PasteSpecial xlPasteValues
End If
Next
Application.CutCopyMode = False
End Sub
A+
Maurice -
Génial c'est exactement ce que je voulais merci beaucoup
Bonne continuation -
Comme ca ses mieux
Sub Test()
Application.ScreenUpdating = False
For L = Nlig To 8 Step -1
If Sh <> "" Then
Select Case Sh
Case "C"
Lig1 = Lig1 + 1
Lig = Lig1
Case "D"
Lig2 = Lig2 + 1
Lig = Lig2
End Select
Rows(L).Copy
Rows(L).Delete
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
A+
Maurice
