Probleme microphone SKYPE
Je possède skype mais quand je fais des cams, ma famille ne m'entend pas ! mais je les entends à eux!
Il est impossible d'activer le microphone, mon pc reconnait juste mes haut parleurs !
Que dois je faire ?
33 réponses
Le problème central est que le microphone n'est pas détecté ou activé sous Skype, le son sort des haut-parleurs et la famille ne peut pas entendre l'utilisateur. Plusieurs réponses recommandent de vérifier le périphérique d'enregistrement dans les paramètres système, d'activer le microphone et de s'assurer que le bon appareil est sélectionné, éventuellement en affichant les périphériques déconnectés. Autres conseils portent sur Skype: aller dans Outils > Options > Paramètres audio, sélectionner le microphone dans la liste déroulante et, si nécessaire, refaire une capture montrant ce choix pour valider la configuration.
bonjour allez dans skype outils..options.. parametre audio ....voir microphonne....cliquer sur la fleche i ly a plusieurs sortes changer jusqu a que la barre en bas s allume en vert quand vous parler
deja fait mais à microphone y a marqué AUCUN
bonjour remettre les pilotes a jour
si ca prend pas telecharger cclearner sur ccm aller dans registre
ca peur enlever un programme qui bloque -
Est-ce un microphone en USB ou en jack (comme des écouteurs) ?
en fait j'ai un cable qui se branche pour faire marcher mes 2 haut parleur et mon caisson de raisonnance !
ce cable se branche sur mon pc en jack !
Oui mais le micro il se branche où et comment ?
Justement, je ne sais pas si j'ai un micro ! Comment le savoir ? Sachant que microphone n'est pas en surbrillance sur skype !
Merci-
Est-ce sur la webcam vous en avez un ? (un petit trou en dessous ou a coté de la webcam)
Sinon un connecté sur une prise rose (micro) de votre pc ? si oui il faut choisir (audio input par exemple)
Si vous n'en avez pas c'est normal que vous ne le voyez pas dans la liste
C'est un pc fixe ou pc portable -
OK quel est le modèle du pc portable ?
Asus
bonjour allez sur le haut parleur en bas a droite cliquer droit..peripherique d enregistrement vous devez voir si vous etes bien branche
LE modèle du ASUS parce qu'il y en a plusieurs modèles ?
si je me trompe pas ASUS X75V CORE I5
Ok, dans skype vous avez quoi comme choix dans le menu déroulant pour le micro ?
J ai que les haut parleurs en choix...
http://cjoint.com/?3CmlCGFWZUq
ça c'est pour avoir le son qui sors du pc.
Pour faire ceci, il faut être connecté a Skype
Aller dans skype dans les réglages, vous avez quoi comme choix ?
Aller dans outils > Options > sur la gauche cliquer sur "paramètre audio"
Dans la partie microphone il doit y avoir quelque chose avec une liste déroulante
comme ceci : https://www.cjoint.com/?3CmlRxZEHwq
refaite moi la capture comme indiqué (et avec la liste déroulante)
ex : https://www.cjoint.com/?3CmlWgfi5sP -
http://cjoint.com/?DCml2OuOXcH
OK pas de soucis par là
Fais un clique droit sur l'icone du son puis va ici. https://www.cjoint.com/?3CmlCGFWZUq
mais dans l'onglet enregistrement . et montre moi ce que tu as. -
Marqué : aucune périphérique audio installé !
- 1
- 2
