Probleme microphone SKYPE
Je possède skype mais quand je fais des cams, ma famille ne m'entend pas ! mais je les entends à eux!
Il est impossible d'activer le microphone, mon pc reconnait juste mes haut parleurs !
Que dois je faire ?
33 réponses
Le problème central est que le microphone n'est pas détecté ou activé sous Skype, le son sort des haut-parleurs et la famille ne peut pas entendre l'utilisateur. Plusieurs réponses recommandent de vérifier le périphérique d'enregistrement dans les paramètres système, d'activer le microphone et de s'assurer que le bon appareil est sélectionné, éventuellement en affichant les périphériques déconnectés. Autres conseils portent sur Skype: aller dans Outils > Options > Paramètres audio, sélectionner le microphone dans la liste déroulante et, si nécessaire, refaire une capture montrant ce choix pour valider la configuration.
Vous avez vu mon lien ci dessus ?
Dans les magasins comme la fnac boulanger eletro depot darty
http://cjoint.com/?3ComE4yaQva
ou je peux trouver ca ?
OK bon ce n'est pas grave cela signifie que tout simplement il n'y a pas de micro
Il en faudrait un par USB ou prise JAck rose -
j'ai pas ça !
okay donc l autre option c est quoi ?
Aficher appareil déconnecter (en gros celui qui n'a pas de coche) https://www.cjoint.com/?3ComqkHo6TX
mais deja la vs savez pas ou est mon problème ?
OK refais la même mais sur l'autre option, cad afficher appareil déconnectés.
http://cjoint.com/?3Col5FwAgID
https://www.cjoint.com/?3Col26s33ch
regarde normalement il devrait s'afficher quelque chose quand tu fait ça -
quel rectangle ?
OK fais un clique droits dans le rectangle vide puis montrer les périphériques déconnectés et donne moi le resultat
Marqué : aucune périphérique audio installé !
OK pas de soucis par là
Fais un clique droit sur l'icone du son puis va ici. https://www.cjoint.com/?3CmlCGFWZUq
mais dans l'onglet enregistrement . et montre moi ce que tu as. -
http://cjoint.com/?DCml2OuOXcH
ça c'est pour avoir le son qui sors du pc.
Pour faire ceci, il faut être connecté a Skype
Aller dans skype dans les réglages, vous avez quoi comme choix ?
Aller dans outils > Options > sur la gauche cliquer sur "paramètre audio"
Dans la partie microphone il doit y avoir quelque chose avec une liste déroulante
comme ceci : https://www.cjoint.com/?3CmlRxZEHwq
refaite moi la capture comme indiqué (et avec la liste déroulante)
ex : https://www.cjoint.com/?3CmlWgfi5sP -
http://cjoint.com/?3CmlCGFWZUq
J ai que les haut parleurs en choix...
Ok, dans skype vous avez quoi comme choix dans le menu déroulant pour le micro ?
- 1
- 2
